标题: 联想Z360无3。3V 5V。各位进来看看 [打印本页]
作者: 专业维修电脑 时间: 2014-3-8 19:12
联想Z360无3。3V 5V。查RT8206B只有一个6脚有20V,别的都没电压。不知道从那里下手。。。本机器已经修好
作者: aya又回来了 时间: 2014-3-8 19:20
公共点会有分压电阻到8206的EN脚 你测出具体是数值我帮你分析
作者: hj27237 时间: 2014-3-8 19:39
看下图纸芯片的工作条件啊。。。
作者: 小新哥 时间: 2014-3-8 19:55
测一下4脚ONLDO的电压。这个是20V分压来的,有4.5V的开启线性的电压。
重点查一下PR139,PR140这两个电阻。如果正常再测一下4脚的对地阻值。如果阻值很低就说明RT8206坏了。
作者: pokeryao 时间: 2014-3-8 20:03
楼上高见,多半都是线性开启的问题,线性出不来其它的就别指望有了
作者: si25241336 时间: 2014-3-8 20:13
那就是这芯片坏了
作者: 专业维修电脑 时间: 2014-3-8 20:18
4脚ONLDO的电压是4。5V
作者: 专业维修电脑 时间: 2014-3-8 20:22
8206已经换过了3个。
作者: greaterlife 时间: 2014-3-8 20:49
查芯片的工作条件和外围电路,然后再试试换芯片吧
作者: 专业维修电脑 时间: 2014-3-8 20:55
谢谢各位的高见,特感谢小新哥哥。机器已经修好原来 是1脚的电容坏了。
作者: 小新哥 时间: 2014-3-8 20:57
7脚的5V_AL正常吗?如果正常测一下,14脚和27脚的电压。看看是不是5V。
作者: 专业维修电脑 时间: 2014-3-8 21:02
谢谢。小新哥,机器修好了。
作者: weifalin 时间: 2014-3-13 12:35
要是写得更清楚一点就更好了
作者: batakha 时间: 2014-3-13 14:08
你是怎么修好的
作者: feiqi555 时间: 2014-3-13 17:02
修好了 还问呀
作者: yy330557628 时间: 2014-11-25 16:17
1脚 电压是 2V 这应该是最先测量的。。
Powered by Discuz! X3.4 |
