D460 做完北桥,不开机
awfdx
2014-3-8 18:32
D460 做完北桥,不开机
逊毙了,哪位大师修过,告知一下,谢谢
aya又回来了
2014-3-8 18:48
什么意思 也就是做之前能开机? 那就继续在做呀
龍!
2014-3-8 18:52
不开机总能看到待机 和电流多少吧
awfdx
2014-3-8 19:12
是没做钱是可以开机的
也是呀
2014-3-8 22:15
不开机的原因很多,是不触发呀还是掉电呀......你说没做前是可以开机的,这个开机是什么意思?是亮机吗,还是可以触发的意思?搞不明白.
九叔
2014-3-8 22:23
不会连锡了把,把桥取下重新植下试试
DBJBW
2014-3-8 22:24
到底是什么情况,经常遇到说开不了机,其实
就是没装系统
pj117816982
2014-3-8 23:45
看看芯片有没有短,重新植株吧。
huanghaoen
2014-3-9 09:35
只动了桥,问题多半还是在桥那里。
