查看: 2677|回复: 13
msi主板维修请教
发表于 2014-3-8 18:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
msi ms-7615 ver 1.0  开机不跑码是怎么回事   怎么搞
发表于 2014-3-8 21:42:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
看看各大供电是否正常,如果正常刷下BIOS看看,现简后难
发表于 2014-3-9 10:20:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机不码先查CPU的复位 、PG和时钟是否正常先。
发表于 2014-3-9 10:54:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷BIOS试试了
发表于 2014-3-9 12:07:07 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
各大供电正常
发表于 2014-3-9 12:27:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
CPU有没有问题
发表于 2014-3-9 14:42:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
查供电时钟 复位 是否正常
发表于 2014-3-9 15:16:53 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
先刷下BIOS吧
发表于 2014-3-9 15:42:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU没问题
发表于 2014-3-9 16:32:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁江南区 来自 广西南宁江南区
问题描述太简单了,只能闭着眼睛说:供电\电钟/复位
发表于 2014-3-9 20:40:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还不是按不跑码来维修啊。cpu确定过没问题的就查主板的供电时钟、复位,pg有没有问题,没有问题就压一下桥,这款只有一个桥的很容易空焊的。如果还不行的话刷一下BIOS吧。还有看一下有没有哪里有断线氧化之类的。
发表于 2014-3-9 20:43:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行的话量一下网卡和声卡,桥有没有短路啊。
发表于 2014-3-9 20:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
差不多都是这样了还不行的话,要看板子的具体情况决定了。
发表于 2014-3-9 20:46:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要确定的是电池有没有电压啊,跳线有没有电压还有晶体有没有起振。
