标题: 笔记本,显存损坏 定位判断芯片颗粒 位置的重大研究发现 [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2014-3-8 17:57
前话:
上几天拿到一SONY 毛病为黑屏闪屏。想都没想直接显卡重新植球,但是温度没控制好,把芯片给焊鼓包了,无奈跟客户说显卡芯片损坏,必须得换。客户很爽快答应,订来新的芯片装机,一切正常。让客户取走。过了2天客户又跑来说没修好。用一段时间就会满屏的黄色小方格子,而且无法运行3D 时而黑屏,时而提示驱动错误。测试后发现。确实如此,而且还有个特点。就是用电池不花,用外接电源要花。从原理分析这个机器内置集显。但是SONY 可能用BIOS 屏蔽了。但是机器的集成显卡肯定是在工作的。我反复测试。当用电池的时候为了节省电力,自动切换为集显。当有外接供电。电压充足的时候启用独显。这个情况在双显卡的本上常见。而这个 机器有点特别。看不到集显。但确实在工作。然后用电池的时候你用鲁大师压力测试的时候也会花屏。所以说分析的没错。 然后就想了。当时客户拿来的时候是不是就不是显卡问题。我修过好多的机器花屏的现象错来没有想现在这个情况。判断不是由显存引起的。我怀疑我换的芯片有问题。又重新订了一个。换了。用鲁大师外接电源压力测试不花。以为已经修好冲冲忙忙就装上了。运行了大概20分钟。突然又出现方格子杂乱的无规律跳动。看来毛病不是这里。又发现感觉显卡花屏的时候显卡的供电电路感觉有叫声。就把滤波电容也换了。无效。看来这有一个可能了显存坏了。用软件测试(VIDEO MEMORY STRESS TEST) 这个软件测试 一片错误提示。看来毛病找到了。
        好了说到这里就引出一个让人头疼的事情,就是到底是哪片显存有问题呢,这个对于修显卡跟修本的兄弟来说都是件头疼的事情。经常看到有些兄弟把所有的显存都换了。或者一个个的替换,有些运气差的直到换到最好一片显存,才找到根源。
     我这里已经有方法判断了。至于方法好与坏。错于对,大家看到文章后,实践检验一下就知道了。事先声明不准骂我
好东西就该大伙共享。我先发张图纸截图来。让大家看看,我随便找个图纸
大家所看到的是显存的图纸。我要大家看的不是显存本身。大家仔细看。显存在图纸中的标号,4个显存 分别标注为U210,U211,U212,U213
.首先我也不确认这个图纸是那个的标号跟实际电路有什么联系。经过我反复查图纸。发现。U210为显卡的第一个芯片,连接到显卡芯片第一个地址,U211是第二个,依次类推。。既然是这样。我想主板设计的工程师肯定也是根据这个来标注标号的。不可能胡乱的标注。这样有规律的标注应该是方便以后分析用。
   到这里可能还没有说服力。下面我就发用VMST 软件扫描的图片给大家看看
上图这个是已经修复好的截图。我要说的是。我当时没有修好的时候,用这个软件扫描,进度条在2格蓝色的时候就已经提示错误了,无法继续扫了。全部是错误提示一塌糊涂。所以我就可以判断是是显存的前边部分出问题了。很自然的我就会想到标号U210.直接还之。再用这个软件扫描,就如同你们所看到的OK了问题解决,而且分析和实践的都没错。所以我的方法应该是没错的。然后万一不是第一课显存坏了。那怎么办呢。,我经过分析,可以用如图我用红色圈着的 62除254大概知道扫描进度大概是24%然后乘以1067 =256M左右。像我的显存为8颗粒1GB 单颗粒为128M 而256M 相当于第二颗显存的位置。对照图纸标号的话我们会发现大概就是U211这个颗粒的位置。然后根据U211在主板上的标注,很容易就可以找到。。。不知道大家听懂没有。就说到这里。当然主板设计的工程师,如果在命名的时候。乱命名那就不准了。我在SONY 机器上验证没问题,大家以后碰到了可以在其他机器上验证一下,这个方法同样适合台机的显卡维修找颗粒位置。 前提是你的板子已经标注了标号。如果正常的情况下我们不用翻图纸,标号越小的显存颗粒就是排在最前面那个颗粒
写到这OK 了。觉得好给我加分。这个可是大发现啊。。对了那个显存扫描软件我发一下下载地址
http://www.xdowns.com/soft/6/54/2008/Soft_40589.html
下载地址没错,自己复制地址打开网站,然后点那个绿色的图片(图片上写着:点此去下载咯) 。进去后很多的下载地址。随便选一个,最好选电信服务器的下。下来是个VMT 压缩包解压直接可以用 ,这个软件什么系统都可以用(DOS不知道能不能用),缺点是,如果显存短路黑屏了就没办法了吧我想。,花屏能亮不死机可以运行软件就行。
对了这个软件的文件夹目录里面还有个VMTCE目录,目录里面有个vmtce.iso 可以直接刻录成光盘,或者直接解压里面有个IMG 镜像,直接拷贝到电脑店 优盘启动盘的 DND 目录里面.在启动U盘的时候可以选择启动他.可以不进系统扫描了
需要分数,觉得我说的方法有用,使劲给我加分,反正不浪费你们的积分
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-8 18:04
很给力 ,这种方法确实可行
作者: 新手。学徒    时间: 2014-3-8 18:10
很好啊,可惜我不能给你加分啊。为什么呢???我是新手啊威慑呢么??
作者: 遛马去    时间: 2014-3-8 18:31
有机会一定试一下这个方法
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 18:46
很好啊  可是有待验证啊
作者: wgjkgd    时间: 2014-3-8 18:54
看来是有道理,有机会验证一下。显存故障一般都是排除法,真的有时往往换完最后一个才好。
作者: userful    时间: 2014-3-8 19:11
如果开机就花了没办法操作软件怎么办啊。呵呵
作者: 永远的你456    时间: 2014-3-8 19:19
网址没打开。
作者: taxuewuhen    时间: 2014-3-8 19:33
软件下载地址有误
作者: hgh5643    时间: 2014-3-8 19:36
刚刚才弄好一台东芝,8个显存,换到第五个才好,累得不行,早知道这方法就好了
作者: kun616    时间: 2014-3-8 20:13
下面这个进度条在2格蓝色的时候就已经提示错误了,无法继续扫了。全部是错误提示一塌糊涂。  你是总体进度的第二格么?而你截的图是说。当总体进度到24%的时候报错。说明是第二个显存坏了么?24%X1067这个是怎么计算的呢?
作者: hj27237    时间: 2014-3-8 20:27
很给力,遇到显存故障可以试试楼主的方法,实践出真理
作者: jac    时间: 2014-3-8 20:44
下载地址错误啊
作者: 受伤的钱包    时间: 2014-3-8 21:08
最头疼 坏显存的了
作者: 趁买内    时间: 2014-3-8 21:32
下载地址没错,自己复制地址打开,然后点那个绿色的图标 点此去下载咯 。进去后很多的下载地址。随便选一个,最好选电信服务器的下。下来是个VMT 压缩包解压直接可以用
作者: 61888008    时间: 2014-3-8 21:34
有机会验证一下,可以少走很多弯路,谢谢!
作者: 趁买内    时间: 2014-3-8 21:45
kun616 发表于 2014-3-8 20:13
下面这个进度条在2格蓝色的时候就已经提示错误了,无法继续扫了。全部是错误提示一塌糊涂。  你是总体进度 ...
我是说原先没换显存之前。总的那个进度条直到了2格这里就已经提示错误了。两个小兰格就不用计算了吧。肯定是第一个显存有问题,图片是我修好后的截图。我是用这张截图来分析,只是一个举例解释。进度到了24%,总的容量是1067M 刚好256M 左右。当然我小数位已经省略,我是说大概扫描到第二个显存这里。但是我小数已经去掉,不排除已经扫描到第三个显存的开头位置,反正范围无限缩小了。最多换两片显存就能找到故障点了。
作者: si25241336    时间: 2014-3-8 21:54
什么时候我去验证下
作者: zjjmc4418    时间: 2014-3-8 23:22
以后内接不显,外接花屏能进系统可以先扫显存判断了!以前太TM纠结了。全靠蒙的。
作者: 零下一度715    时间: 2014-3-8 23:32
以前坏显存最头痛了,好几个一个一个挨着换这回又学到了
作者: pj117816982    时间: 2014-3-9 00:05
这个方法好,等有机会去测试一下。
作者: kun616    时间: 2014-3-9 09:04
趁买内 发表于 2014-3-8 21:45
我是说原先没换显存之前。总的那个进度条直到了2格这里就已经提示错误了。两个小兰格就不用计算了吧。肯 ...
哦,谢谢你的讲解。
作者: hualove3100    时间: 2014-3-9 10:47
挺你    挺浓
作者: snzc    时间: 2014-3-9 11:16
1067这个数字 是怎么来的
作者: dengcheng    时间: 2014-3-9 11:38
修显存挺麻烦的。
作者: 趁买内    时间: 2014-3-9 11:41
snzc 发表于 2014-3-9 11:16
1067这个数字 是怎么来的
软件统计出来的。在左手边有两个数字。上面是软件统计出来的总的容量。下面是需要扫描的容量
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-3-9 12:19
之前一个华硕K42JR,8个显存啊。。。。换到第8个才好,我都准备放弃了。。
作者: 舟子    时间: 2014-3-9 13:34
工具下了测试一下很好很强大
作者: 天涯维修者    时间: 2014-3-9 13:48
非常感谢 分享
作者: 有出息    时间: 2014-3-9 13:50
学习了   以后可以多尝试几下
作者: smzlwan    时间: 2014-3-9 14:01
分析的真不错,干显存,真的是,很麻烦,我情愿干10次显卡,也不愿意,干一次显存,特别是8个的,
作者: 2625077408    时间: 2014-3-9 14:26
楼主分析的很有道理,有机会得去好好的验证一下,但是不管怎么说还是先加分,以鼓励楼主在创新
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-3-9 14:28
很少遇到显存出错的,不过也有,都是一起换完的,以后再遇到可以跟你学习一下,不错
作者: jack007    时间: 2014-3-9 14:44
24%X1067这个是怎么计算的呢?
作者: 21钊    时间: 2014-3-9 14:55
碰见了试试  。,多谢楼分享
作者: yuan096    时间: 2014-3-9 16:24
好方法,上次修到一台ACER 的机器开机正常,进系统时出现很规则的竖条,8个颗粒,换到最后2个的时候才好,绕了好大一个圈。
作者: 子奇。    时间: 2014-3-9 16:37
顶楼主。。。
作者: supelsp    时间: 2014-3-9 17:41
以前都是搞蒙的,现在好了,谢谢楼主分享,学习了
作者: 维修公司    时间: 2014-3-9 19:10
今天试过了,不行,,
显卡坏了时,打不上驱动,而不安装驱动时,不能测试,,,
作者: 江江科技    时间: 2014-3-9 20:41
以前修过台式机的显存,这种的还第一次见到
作者: 韩卫坡    时间: 2014-3-9 22:56
有待验证。
作者: lq2010    时间: 2014-3-9 23:40
讲地好呀,该加分
作者: dajiahao2010    时间: 2014-3-9 23:59
要是这个方法可行,就好了。下次有机会一定要试试验证下
作者: fgjkklll    时间: 2014-3-10 09:24
我想这还得做过的朋友帮检证一下,完善一下,
作者: gykdcl    时间: 2014-3-10 09:39
谢谢分享,等有机会验证下,很值得学习的贴子
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-10 09:50
如此重大发现不加分真是对不住楼主辛辛苦苦写出来了  可惜只能加5分
作者: 安安国际    时间: 2014-3-10 09:53
百分之24乘与1067是什么意思。没懂。百分之24能看懂,就是扫描到该进度的时候出现了报错,但是为什么要乘于1067就不懂了,存储方面的参数,不是1024的倍数么?
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2014-3-10 09:58
下载地址错误,不能下载啊。楼主再发下。
作者: 475798291    时间: 2014-3-10 10:07
楼主应该把软件一起分享给大家,楼主很给力,,
作者: 余乐乐    时间: 2014-3-10 10:19
楼主软硬结合,厉害
作者: pokeryao    时间: 2014-3-10 10:29
这经验确实很重要,还有谢谢楼主分享的软件!
作者: dabang    时间: 2014-3-10 10:40
谢谢分享。
作者: 潮湿的心    时间: 2014-3-10 10:54
不错呀,好办法,谢谢楼主分享!
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-10 10:59
最怕碰到显存坏的,有了楼主的定位方法可省了不少时间呢
作者: 弯刀    时间: 2014-3-10 11:24
看的很纠结,需要大量的时间啊。
作者: xincheng2013    时间: 2014-3-10 11:55
我店里有一台苹果 换了3个显卡了     不过不好测 呀    不稳定   有时候一开机就花  有时候   过好几天就才话   不过现在是开机花啊 郁闷    正准备换全部显存
作者: 志在由    时间: 2014-3-10 12:14
早知道这种软件,这种方法,前两天花屏的就不用一个一个去拆显存测试了。不过最后发现并不是显存的问题,而是显存和显卡之间断线了。
作者: kaixian2010    时间: 2014-3-10 12:19
以前坏显存最头痛了
作者: ihyj    时间: 2014-3-10 12:26
这可真是好东西,得收下
作者: 隔壁的    时间: 2014-3-10 13:17
不知道在其他机器上能不能试用
作者: 广州小刚    时间: 2014-3-10 13:27
有才呀,这样都可以,谢谢分享
作者: 337019192    时间: 2014-3-10 15:09
正好手上有个三星本本。用几天就花屏死机。不过我是重换了显卡,现在交客户了,不知还会不会反修。要是反修我也看看是不是显存问题
作者: 衡阳天河    时间: 2014-3-10 15:28
这个本本修的够辛苦
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-3-10 15:33
好长时间没修到过现存坏的现象了,顶一下
作者: zhaobinjim    时间: 2014-3-10 15:43
就是扫描到24%的时候就出问题了对吧?
作者: 李士元    时间: 2014-3-10 20:42
前几天 我也碰到一台 sony的 先啦是 NV 的 桥加焊好多次的  我一加焊 直接鼓包了 没给加焊 显存  就报100元 不修 直接退机
作者: 周逸君    时间: 2014-3-10 20:49
作者: 610555528    时间: 2014-3-10 21:50
多谢楼主,,软件不错
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-10 21:58
我修机很少遇到显存坏!不过还是收藏了,值得学习的方法!!!
作者: 隆兴电器维修    时间: 2014-3-10 22:01
很给力 这个是个教训
作者: 风/love鱼儿1    时间: 2014-3-10 22:33
实在是得益良多啊! 感谢!
作者: 也是呀    时间: 2014-3-10 23:14
可惜我不能给你加分,测试软件试了一下,非常好用!
作者: baozi8713    时间: 2014-3-11 01:35
这个很给力啊 以后方便了
作者: lixin1996    时间: 2014-3-11 02:12
膜拜 大神的判断力与机智
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-11 07:57
显存的调用是同时使用的吧
作者: 陈海龙    时间: 2014-3-11 09:23
这个好,一定试一下
作者: jgwx    时间: 2014-3-11 09:48
很好的经验,我一般都是先拆没散热的显存
作者: women1768    时间: 2014-3-11 09:51
谢谢楼主的无私奉献,先下载备用
作者: 289679696    时间: 2014-3-11 10:25
大发现,分不多已加上……无私的楼主……
作者: 小梁维修    时间: 2014-3-11 10:52
笔记本标注可以是楼主所说的。台机的显卡显存不同的。有些是乱的。一般是逆时针是第一二片的开始。
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-11 11:01
软件我下载了   要是遇到不亮的机器  或者没法看清楚显示内容的时候就没法测了
作者: tianyaoxing    时间: 2014-3-11 11:03
都是走哪学的知识哈,思路太牛了
作者: 祥云1814041332    时间: 2014-3-11 11:26
非常不错的显存判断发,这个方法类似于RAID的恢复数据!支持一下
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-11 13:44
我最近特倒霉,每每加焊显卡,都是从花屏变黑屏更甚的就是短路,气死我了,你的加焊曲线是多少?我的上风238还烤坏了呢。
作者: 50903255    时间: 2014-3-11 16:52
显寸一般遇到都是全部换
作者: zlkjhy    时间: 2014-3-11 16:58
有机会验证一下,可以少走很多弯路
作者: 繄修电脑    时间: 2014-3-11 22:38
不错。有时候一定管用哟。
作者: 聊城阳谷    时间: 2014-3-11 23:33
谢谢楼主分享   这个办法很好  有机会试下
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-11 23:39
楼主这种方法是可以亮机,要是不亮机,全是花花的你这么搞?
作者: yangleiasm    时间: 2014-3-12 09:09
这的确是一个大发现,可以减少误判,
作者: sssyfh    时间: 2014-3-12 09:17
高手啊   真的是学习了  以后遇到这种问题多一个检测办法
作者: llan995265    时间: 2014-3-12 09:35
头痛,显存有时候要靠运气。有时候不开机就麻烦
作者: cnxqd    时间: 2014-3-12 09:58
欢迎发维修贴技术贴    欢迎讨论。我来赞一个
作者: 2012miss    时间: 2014-3-12 10:06
LZ厉害。 下次遇到了试试, 先收藏下
作者: 暴走的主板    时间: 2014-3-12 10:30
我一直显存都是一个一个换 特恼火  这个下下来试下 感谢楼主无私奉献
作者: 山西大侠    时间: 2014-3-12 11:48
很给力,谢谢分享。
作者: dibadaojunling    时间: 2014-3-12 14:17
永远的你456 发表于 2014-3-8 19:19
网址没打开。
去了感叹号,就可以了。。。
作者: SIU2010    时间: 2014-3-12 15:18
以前换显存都是换一个测试一下,以后试试这个方法了,
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-3-12 15:43
太给力了,支持楼主
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-3-12 15:52
使用的话就好了!不要一个个换!
