标题: 分光器一般在那些地方能应用到呢? [打印本页]
作者: 金格    时间: 2014-3-8 15:36
分光器一般在那些地方能应用到呢?
作者: 金格    时间: 2014-3-8 15:56
都没人应用到
作者: 鑫源电脑护理    时间: 2014-3-8 19:41
光功率分配,运行商对光网用户进行分配交功率用的
作者: 61888008    时间: 2014-3-8 21:37
相当于 “光交换机”,一般 ISP ,才会用到,,,
作者: 天龙八音    时间: 2014-3-8 23:15
光分离器,在网络施工时经常用到,如不同的楼层距离机房服务器比较远时,而要用同一个网段,就要用光纤传输。光分离器对主干线的光有一定的衰减。
作者: 金格    时间: 2014-3-9 11:14
感谢各位,回复,这种应用具体能一点。比方说,网吧内要每台电脑一个外网IP  是否要用到这个
作者: 61888008    时间: 2014-3-9 14:19
网吧内要每台电脑一个外网IP
1,你网吧外网线路是否捆绑了那么多账号,,,
2,都是外网 IP 的话,网吧软件就不好管理了,
3,都是外网 IP ,网吧无盘系统就没戏了,,,
4,其实这个就是一个光纤交换机
作者: dabang    时间: 2014-3-10 11:04
工业控制,网吧=====
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-10 11:40
没见到过,不知道怎么用
作者: zkx422536182    时间: 2014-3-10 14:49
光分箱,比如电信的入户分光器.移动的。。。等等
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-3-12 02:45
没见到过 没见到过
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-3-13 11:34
没见过,不知道是什么神器
作者: 鸿威    时间: 2014-3-13 12:51
用这玩意的  应该  不多
作者: 心在飞翔    时间: 2014-3-13 13:28
每台机器一个独立外网IP?这是怎么实现的,估计给的也是所谓的外网IP吧,实际上还是运营商的局域网。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-3-14 09:12
光网上用的
作者: 黑山老妖Q    时间: 2014-3-17 20:58
是 光纤 用的吗  那不是很贵
作者: 余乐乐    时间: 2014-3-18 09:14
没见过那里用啊
作者: test3535    时间: 2014-3-18 17:56
{:4_113:}学习,,
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}学习,,
作者: test3535    时间: 2014-3-18 17:57
{:4_82:}{:4_82:}{:4_82:}学习,,
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}学习,,
作者: 精心修笨笨    时间: 2014-3-20 09:31
  网吧用?  那个是干什么的?
作者: 陆海亮    时间: 2014-3-20 16:46
bu知道没有见过
作者: changqing12    时间: 2014-3-21 11:08
交换机有吧
作者: limitxp04    时间: 2014-3-21 20:23
工业控制,网吧=====
作者: fulang168    时间: 2014-3-23 14:59
估计北京外星人网吧里用的是那个............
作者: 昨夜起风    时间: 2014-3-24 15:14
这个不是很了解
作者: 尚明明海龙3A15    时间: 2014-3-24 19:00
光分离器,在网络施工时经常用到
作者: q8661322    时间: 2014-3-24 21:08
大型网吧100M宽带的都用这个。
作者: 小段2010    时间: 2014-3-25 11:56
光路交换机只是我们曲解人家的意思了 这个问题是可以省掉一根线而已
作者: zl18666482681    时间: 2014-3-25 18:08
那个用来做网络的吧
作者: muqian    时间: 2014-3-26 13:38
这个好像光纤网络要用
作者: 孤魂    时间: 2014-3-28 15:03
OLT出来接分光器再接OUN就实现了光纤到户
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-3-30 21:53
新东西啊。。。。
作者: wangsky8888    时间: 2014-4-1 11:38
请问你是怎么查到IP的
作者: dj8734    时间: 2014-4-1 15:54
主光纤下来 端口不够的时候 用来分  原理和交换机类似
作者: 冯军加之    时间: 2014-4-4 12:15
那玩意是什么东西
作者: 山西广电    时间: 2014-4-6 00:07
分光器就是把一个光分成多路,按距离光功率计算分光比,光路中都会用到的。
作者: ilove17109    时间: 2014-4-12 07:59
61888008 发表于 2014-3-9 14:19
网吧内要每台电脑一个外网IP
外网IP怎么会网吧软件不好管理, 无盘系统没戏呢? 请仔细了解再发言.
