标题: 华硕P5QL_ISI 无复位 [打印本页]
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-3-8 13:52
标题: 华硕P5QL_ISI 无复位
   如题,主板是网吧的,常修这种版型,心理不慌。
   刚开始测试是可以点亮,但忘了显卡的12供电,没插,报了个错,赶紧的重来,再上电就是无复位了,测cpu供电没了,拿掉cpu测试cpu供电又有了,心里有点没底,CPU坏了?
   重新找块板上cpu可以正常点亮,反复测试都是好的,cpu正常那就是主板问题了。
   上好cpu,测个供电,除了cpu其他正常,上管无控制,芯片是APU  asp0901
,测试供电正常,en为3脚,正常为1.3左右,实测0.5,相关元件为
这些,测排阻的另一边为1.3,和en相连这边是05,心里有底了,华硕822和102,510这些最喜欢坏了,找料板换上,上电测试跑吗点亮。修复。
     手机坏了,拍照也传不上,所以没图。图纸送给大家。 p5ql-isi mib9d0.zip (103.12 KB, 下载次数: 76)
