M5010 开机电流到0.15求指点
蓝海数码
2014-3-8 12:35
M5010 开机电流到0.15求指点
M5010能开机电流到0.15左右,肯定无CPU供电。以前修过这种情况好像是RT9025那出现问题,然后就换掉了。结果还真的开机显示了,可是用不了多久就自动关了 再开就出现老故障了 再吹吹有能可以,外围电路都测了 电阻都正常,真的不知怎么搞了 有谁遇到过这种情况。
冒恩
2014-3-8 13:57
那就查条件啊
臭豆腐
2014-3-8 15:37
加热能好,楼主为什么不考虑电容的问题呢
绝不放手1997
2014-3-8 16:01
是不是少了供电
hsy888
2014-3-8 16:04
应当是少了供电吧
有出息
2014-3-8 16:30
查下南桥试下了
aya又回来了
2014-3-8 17:30
LZ给的描述太笼统了吧 既然是RT9205部分 那就继续检查
WYG2ZL
2014-3-14 09:29
刚碰到了一台一样的故障.
陪你一起修
2014-3-14 10:32
把周围的小芯片都加焊一下
维修峰哥
2014-4-8 11:35
我也有一台,上电到1。3左右就掉电到0。13,此时待机没有了,过了几秒再到待机电流状态,不知道是什么原因
