不加电
malongguo888
2014-3-8 10:55
不加电
ms-7592 不加电 但是 一摸晶振就可以加电 但是不跑马 有时板子还是正常能亮的
malongguo888
2014-3-8 10:56
自己跟自己顶一个
shuangbi
2014-3-8 11:08
先换晶振 谐振电容 最后干南桥
自动格式化
2014-3-8 11:33
先换晶振 谐振电容 最后干南桥
z604159435
2014-3-8 11:37
先换晶振 谐振电容 最后干南桥
zhx65257855
2014-3-8 11:38
先换晶振和谐振电容吧。。。
昨夜起风
2014-3-8 11:43
先换晶振吧
hewentao
2014-3-8 11:47
先换晶振和谐振电容 不行压下桥
94488451
2014-3-31 16:11
碰晶振触发的,碰到两台,一台华硕P5QPL的另台型号忘了,测试晶振电压正常,也起震,后面直接加焊桥也没解决,不懂是不是自己加焊没成功还是桥坏了
