标题: ACER 4736G掉电维修之NEC大电容 [打印本页]
作者: pogay    时间: 2014-3-8 10:38
今天同事带来一台ACER 4736G说每次都得开好几次才能正常开机,按了下开机键看效果,果然机子才一亮立马就断电,重复了几次之后真能正常进系统,果断判定是主板问题,拆机一看,傻眼了.真能看到传说中的NEC大电容了,不用再做其它检测,问题一定就在它身上,纠结了半天是拆掉它还是找位置加上电容,翻来翻去看了好一会,决定先在CPU这边的一个空位置上加个330uF电容试试,上电测试,NG,看来还得拆掉NEC大容并上6个330uF的才是硬道理啊,可是怎么拆下这玩艺啊,百度了一下,有说上BGA台,有说用风枪吹,有说暴力敲烂,想想这些都心凉凉的,但不管怎么还得解决,最后选择了暴力方法,找了把尖嘴钳和美术刀,唉....没动手之前以为有多难的,这一钳下去,靠,立马就烂了,轻松得要命,接下来就是用美术刀轻轻地刮掉上面的东西,这个就得有点耐心了,不过找对位置后还是很容易就刮掉的,两边是正极,各有两层簿铜粘在一起的,中间一大片是由两层铝铂,温柔一点可以整片刮下的.我只是刮了上面一层,留下一层当焊盘了,
作者: 衡阳天河    时间: 2014-3-8 10:51
这都是老话题了,,不过LZ焊工不错,6个电容焊的漂亮
作者: yshuangliang    时间: 2014-3-8 10:53
这个机器就没啥技术含量了。不过焊工的确很OK。赞一个
作者: 曾帅    时间: 2014-3-8 11:00
这个电容好像坏的特别多!
作者: wx2013    时间: 2014-3-8 11:04
谢谢楼主分享
作者: 289679696    时间: 2014-3-8 11:06
这焊的也太好了吧
作者: hu554519927    时间: 2014-3-8 11:25
那种大电容是有点容易坏,LZ焊的太漂亮了
作者: 十八年后    时间: 2014-3-8 11:27
焊工相当可以,但我上的没你这么多,我一般都上四颗,目前也没有返修的。
作者: 陈海龙    时间: 2014-3-8 11:29
焊的确实漂亮啊
作者: hewentao    时间: 2014-3-8 12:06
焊的确实漂亮  焊工是炼出来的 多动手才行
作者: liu19920719    时间: 2014-3-8 12:09
我一直只焊4个电容
作者: yinghaocd    时间: 2014-3-8 12:24
这电容不好焊,风枪吹一个跑一个,干脆拿到BGA上焊了
作者: lichangru    时间: 2014-3-8 12:30
NEC大电容很好拆的  用镊子或者撬棒拆 直接翘出来
作者: Youwin    时间: 2014-3-8 12:41
焊接的确实好  能在六个上在加六个
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-8 17:33
通病。焊的好。
作者: 我爱小芳    时间: 2014-3-8 17:46
请问楼主的电容是用风枪吹回去还是用烙铁焊上去的呢?修过好多个这样的NEC大电容,我觉得焊得都不太好看!
作者: dengcheng    时间: 2014-3-8 18:24
这是个通病,焊工好就可以了。
作者: 遛马去    时间: 2014-3-8 18:26
4736就是这个鸟通病 ,都修了N台了
作者: userful    时间: 2014-3-8 19:23
我上次也弄了个,电容放上去,两边正极这头烙铁都放不下,不好焊。。拆那个风扇座子好费劲,没拆下来。
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 21:32
老话题  不过LZ是用尺子焊的吗  真够整齐的
作者: si25241336    时间: 2014-3-8 22:21
继续努力学焊工
作者: zjjmc4418    时间: 2014-3-8 23:10
这个通病遇到很多,,但6个电容焊到你这个样子的真没有过。。
作者: pj117816982    时间: 2014-3-8 23:31
焊的还不错,不过我一般只加四个电容,电容买来8毛一个有点贵。
作者: 马玉波    时间: 2014-3-9 09:48
加几个330电容就行了,
