标题: (小白求助)安钛克电源无响应 [打印本页]
作者: mandychris    时间: 2014-3-8 10:25
标题: (小白求助)安钛克电源无响应
由于学校宿舍电路短路了,导致电源坏了,听到”啪“的一声响,没异味没烧黑,请问各位大大,是不是保险管坏了?还是其他的。。
作者: 冷漠,    时间: 2014-3-8 10:44
拆开看看阿  看看有没有元件短路学校有万用表没
作者: mandychris    时间: 2014-3-8 12:54
拆开过看看。。但是万用表不在手上。。无语了
作者: 缘分草    时间: 2014-3-9 21:59
电路短路?是零线断了吧?380V电压直接加在电源上,估计初级大部分元件报销了,慢慢来吧,没什么电子基础的话,要不就从头学起,理论加实践,慢慢就会了。
作者: mandychris    时间: 2014-3-10 08:54
缘分草 发表于 2014-3-9 21:59
电路短路?是零线断了吧?380V电压直接加在电源上,估计初级大部分元件报销了,慢慢来吧,没什么电子基础的 ...
。。。不是了。。。在插头短路了,家用哪里有380的,估计是电源的过流保护的那个保修管烧了。。。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2014-3-10 09:03
初级电路估计坏了不少,还是找块表测一下,注意安全,别被电老虎咬到。
作者: mandychris    时间: 2014-3-10 09:23
需要通电测试的啦?。。我的天啊了
作者: mandychris    时间: 2014-3-10 09:24
如何看看。。就是红色框框的 脱焊了。。
作者: mandychris    时间: 2014-3-10 17:11
换了保修丝。。。一通电马上又烧了。。。。不到2秒钟
作者: mandychris    时间: 2014-3-11 08:44
就是在保险丝的位置串联一个普通60W的大灯泡?
作者: xiahaifa    时间: 2014-3-11 10:30
开关管或PFC的MOSFET管坏。
作者: siduozi    时间: 2014-3-14 22:08
要查的地方很多,就是初级部分,从桥一直往下查,除了开关管,尤其还要查一些电阻,还有主控芯片等好一大片哦,这种主动PFC的电源我修过,比较麻烦,不过进论坛学习了很久后,后经过几个高手指点,修好了好几个大功率电源,这论坛很好,高手很多,虚心的请教吧,会有收获的,唯一感到一点不足的就是,有关大功率主动PFC电源的相关帖子及资料很少,真希望有高手出来多多的普及下这类知识。
作者: su36xxnn    时间: 2014-3-18 02:34
这个,如果回变压器的零线烧了,那你家的220就变380了。
作者: 彭进辉    时间: 2014-3-18 11:05
会烧不少元件
作者: mandychris    时间: 2014-3-27 10:25
其他都没有烧  就烧了这个电源。。。。是不是电源没救了。。拿出去维修两个星期了。。
作者: mandychris    时间: 2014-3-27 14:56
电源拆过了。。。。所以没有保修的了。。。哈哈
作者: su36xxnn    时间: 2014-3-27 20:53
两个星期有点过份了,猜测保险后面整流和pfc部分有管子击穿,如果pfc contr ic挂了会比较麻烦,不好买。
作者: lefenm    时间: 2014-3-27 20:56
小白别乱玩电源啊,危险。从你的描述看,高压部分的零件都要全部检查。
作者: mandychris    时间: 2014-3-28 09:10
:但愿吧  我这里的维修都这样的。。。小问题 换个电容的  帮你搞搞。。。。有一次 主板无问题的。。就是个BIOS问题都检查不出来。。唉
对的。。所以我都没敢自己动了。。。所以直接拿出去了。。。不过我这里有咩有师傅。。
作者: gys315    时间: 2014-3-29 07:12
修理电源危险,要小心呀!
