标题: DELL D630集显用电池开不了机 [打印本页]
作者: zswenjie    时间: 2014-3-8 08:44
接到DELL D630集显本子,说开不了机,接上恒流源能触发但掉电,跟客户说要检测让客户等通知。拆开后给电池放电后能开机,以为好了,安装好上电也能开机,但只要上电池就开不了了,现在用电源不放电也是开不了,请问这个一般是那里的问题
作者: linronyu    时间: 2014-3-8 08:48
看看cmos电池有没电了,在测测电压
作者: zswenjie    时间: 2014-3-8 09:15
电池有电2.93V,主板接电测的是0.88V
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-3-8 09:38
电源电池转换部分偶问题
作者: wangmingqi    时间: 2014-3-8 11:01
同意楼上 貌似是电源电池转换部分的问题
作者: hewentao    时间: 2014-3-8 12:11
换块电池试下
作者: 小新哥    时间: 2014-3-8 12:52
你的这个机器是不是有两块电池接口的那款。
作者: 小新哥    时间: 2014-3-8 13:31
只用电池的时候,测量一下公共点+PWR_SRC是否有11V的电压,这点电压应该和PBATT+电压一样。
如果没有,测量一下PQ70的D极是还有11V的电压,有的话测一下的G极是否是低电平。
如是PQ70的D极没有11V的电压,说明PQ69没有导通。查一下PQ69的工作条件。
要想PQ69导通的条件必需PQ69的G极为低电平,也就是说PR317的一端要接地才行。
PU14B的7脚必需是低电平。因为SBATT(备用电源)没有装。5脚应该是0V。6脚是3.3V
。正小于负。所以7脚是低电平。这个是PQ69导通的条件。
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 14:32
哈哈 都是电池两个字  但是好像大家讨论的不一样  到底是CMOS还是锂电池
作者: zswenjie    时间: 2014-3-8 16:57
上面说的条件都满足了,现在想更换个SB看看。
作者: zswenjie    时间: 2014-3-8 17:14
触发时能听到电池接口那有滴滴的响声,不知道是不是MOS管还是电感的声音
作者: liuguangsong    时间: 2014-3-8 17:25
用电池开不了机时,测一下公共点有没有电压  有电压还开不了机 就查EC 检测电池电路
作者: zswenjie    时间: 2014-3-9 15:36
没弄好,板也不贵,给客户更换主板了
作者: 双成富科技    时间: 2014-3-9 16:13
电池充放电路。
作者: chang1995814    时间: 2014-3-9 16:46
换一个电池充放电芯片试试
作者: y583078522    时间: 2014-3-9 16:58
作者: 法贵天真    时间: 2014-3-9 18:24
作者: cww    时间: 2014-3-13 10:11
小水白,学习中
作者: 大爱小翻茄    时间: 2014-3-13 10:20
直接在电池接口那里烧一下,主板电压0.88一定是有地方短路了
