标题: 实地实践全板维修第一天华硕P5G-MX 2.0 [打印本页]
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-3-7 23:56
先来张特写
首先目测主板cpu供电场管驱动管有被换过的痕迹,有电容少了一个。先测5大供电的对地阻值,
待机------PCI插槽A14                                   120左右
内存------内存槽旁边的线圈电感,               200多
桥  ------南桥上面的MOS管S极,                 50左右
总线------CPU座和北桥之间的MOS管S极, 10左右
Cpu ------CPU座旁边的线圈电感                   000
判断CPU供电短路
根据INTEL上电时序判断CPU供电是其他供电出来后出的,先不插小四P上电看其他供电是否正常,测量内存供电1.9V正常,桥供电0V,总线供电1.25V,内存和总线供电正常,
桥供电是运算放大器+MOS降压,测量MOS管D级有1.9V,G级没电压,有输入电压没控制电压肯定不会有输出的,旁边就有14脚的324,肯定是G到324之间线路或者324的故障。万用表二极管档一表笔触MOS管G一端在324引脚划过,咦没有蜂鸣响,不是324控制的?不会啊 一定是它控制,再接触旁边的电容电阻,还是不通,肯定是有断线的地方,找“神器”出马,
哈哈有点位图就是这么爽,没猜错实际就是MOS管G级中间连接一个电容一个电阻到324的8脚。
但是G级到第一个电容都是不通中间肯定是断线的,从G级开始跑线,跑线到主板背面,我去,被人用刀片搞了一刀,
估计是被助教动了手脚,补线后OK。桥供电出来1.54V。
此板的桥供电,总线供电都是经过内存供电转换得到的
内存,桥,总线供电都正常了,下一步进攻CPU供电,
上管,下管的D极都是对地阻值为0,看上下场管,驱动芯片都被换过 ,
并且驱动芯片旁边有引脚貌似有空焊,以防万一直接把场管全拆了,驱动芯片AJ-9G也更换了,
发现一下管G极也没了焊盘铜箔,断线了。再打上下管D极阻值,上管D极360左右正常了,
下管002,晕了还是短,那肯定是电容有短路了,拆电容,拆一个测一下,拆一个测一下,到最后一个拆了之后,
测值300多,正常了,NND,测量最后一个电容,很郁闷。不能被固态电容的外观给欺骗了。没有鼓包漏液表现出来的
把好的电容,MOS管,驱动芯片换上。再找下神器把那个下管G极的线补上。
飞线不能像我上面那样飞的,被徐总看到差点被爆头,我只是先应付一下把主板修好看是否正常,上假负载测量PG,复位点电压正常,因为是实践考核阶段,要求是维修到CPU复位出来就可以了。
CPU复位出来了,维修到此先结束!
此贴没什么技术含量,高手勿喷哦!
作者: wjp957    时间: 2014-3-8 08:33
迅维学员修板就是干脆利索
作者: 踏雪无痕555    时间: 2014-3-8 08:45
基地就是牛逼啊,膜拜
作者: Youwin    时间: 2014-3-8 09:09
你真的是第一天吗  第一天这牛X
作者: likai    时间: 2014-3-8 09:14
很叼了还谦虚
作者: abcd4    时间: 2014-3-8 09:28
学习 学习 膜拜膜拜
作者: 5100    时间: 2014-3-8 10:00
基本上来迅维后   维修的思路都比较清晰
作者: 517424170    时间: 2014-3-8 10:12
膜拜啊 都大神了 还这么谦虚
作者: george0101    时间: 2014-3-8 10:13
思路比我的清晰啊。。。。。
作者: segateam    时间: 2014-3-8 10:20
基地教得系统啊,维修思路非常清楚。
作者: 蓝色波斯湾    时间: 2014-3-8 10:23
看来  天才诞生了
作者: hengbangdianzi    时间: 2014-3-8 10:29
还没开始学,学会了也发个帖子看看
作者: J.Ken    时间: 2014-3-8 10:35
板子好可怜
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-3-8 11:10
去基地学习,看来是真的有用。就是比自觉的强太多了!
作者: 易点小弟    时间: 2014-3-8 11:28
要是没点位图和图纸就不好搞了  华硕就是这个鸟样  很多没图纸  别说点位了
作者: 自动格式化    时间: 2014-3-8 11:31
动手能力不错啊
作者: 十八年后    时间: 2014-3-8 11:33
实地就牛B,思路比我这野路子要清晰的多
作者: 平凡爱    时间: 2014-3-8 11:50
赞一个,再一次见证了基地的强大鸟。
作者: xinqiudianzi    时间: 2014-3-8 15:54
变费为宝,赞!
作者: 若離    时间: 2014-3-8 17:09
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-8 17:11
作者: 情谊之爱刈    时间: 2014-3-9 11:21
去基地学习,看来是真的有用    路过学习学习了
作者: 钟景刚    时间: 2014-3-9 15:02
都高手了还这么谦虚呀
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-9 15:14
没有被徐总爆菊花吧  哈哈     继续努力 一个高手要诞生了
作者: 维修学员123    时间: 2014-3-9 16:07
在基地锻造出来的  思路清楚 焊工过关  基地是个好地方
作者: hj27237    时间: 2014-3-9 19:49
学员出来实习就是要多动手累积经验
作者: 泸州科创电脑    时间: 2014-3-9 20:04
羡慕,不知道好久才达得到这种效果!努力ing....
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-9 23:20
一个主板还有两个故障啊!!!楼主分析的细心!!!
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-3-10 10:08
这期的主板学员好像没有不被徐总爆屁股的
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-3-10 10:16
Youwin 发表于 2014-3-8 09:09
你真的是第一天吗  第一天这牛X
主板学习第三周了,前面有实践让查问题,但是没让动风枪烙铁,比我牛X的人多了去,比如我同桌阿明,那才 叫牛B
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2014-3-10 10:20
如果没点位图能搞出来基本就毕业了。
作者: 弯刀    时间: 2014-3-10 10:52
不错的学习笔记,新手收藏。
作者: cenkangwei    时间: 2014-3-10 11:01
407的大神就是不一样
作者: dabang    时间: 2014-3-10 11:09
我要好好学习。
作者: 我太阳维修    时间: 2014-3-10 12:03
楼主牛逼,也说明基地培训的厉害
作者: whsw0208    时间: 2014-3-10 13:09
这哪里像新手………………含金量很高啊
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-10 13:14
思路比较清晰,看来还是要抽点时间学习学习
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2014-3-10 16:30
我3月份来的新学员,还在上基础课,问一下你,在基地实践如果查到主板原件坏了,原件是基地提供还是要去找废板拆?
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-10 16:57
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-3-10 18:48
路灯上的苍蝇 发表于 2014-3-10 16:30
我3月份来的新学员,还在上基础课,问一下你,在基地实践如果查到主板原件坏了,原件是基地提供还是要去找 ...
有料板的,等你焊工过了,就可以动烙铁风枪维修了
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-10 21:33
蟾蜍王子 发表于 2014-3-10 10:08
这期的主板学员好像没有不被徐总爆屁股的
徐总就好这口  哈哈
作者: 青春雨舍    时间: 2014-3-11 11:24
楼主厉害,再接再厉哦
作者: 见习者    时间: 2014-3-11 12:25
借助了点位的光,要不 照着情况看  不咋好修 在没图纸没点位的情况下
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-3-11 17:01
逊位出来的就是牛逼啊  厉害
作者: whsw0208    时间: 2014-3-11 20:55
基地的就是不一样……
作者: zyx18989    时间: 2014-3-12 07:03
懂原理,有方框图,有时序图,点位图,示波器,修起来最快。
作者: CAISHUQING    时间: 2014-3-12 08:37
分析透彻,思路清晰,值得大家学习,参考,膜拜。
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-12 10:33
主板也有点位图呀
作者: 老刘的同志    时间: 2014-3-12 12:03
硬件的基本功学的还是很扎实啊,经验也很丰富,好!
作者: cjdaaa    时间: 2014-3-12 14:30
这都修上了,给力哈
作者: 小刘师傅    时间: 2014-3-12 14:33
新手这样不错了,
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-12 15:13
楼主维修心思挺细的,算是给我们这些菜鸟上一课,上家都整成那样了,
作者: liu791742049    时间: 2014-3-12 17:39
楼主谦虚了啊
作者: 神秘之心灵    时间: 2014-3-12 19:44
中国那样都缺就是不缺人才
作者: 许青松    时间: 2014-3-12 19:59
基地这么好啊,好厉害,好羡慕啊、、、
作者: 刘永林    时间: 2014-3-12 20:27
神器”出马,是什么呀.给我用下呀.
作者: 小彬仔    时间: 2014-3-12 20:48
让我知道主板维修第一步干什么了。我自学的,有点难
作者: whsw0208    时间: 2014-3-13 13:09
看来看去不明理
作者: rocky123    时间: 2014-3-13 14:17
被人用刀片搞了一刀,难道是故意的
作者: 非常可乐乐    时间: 2014-3-13 14:39
哈哈,看看主板上那些焊接焊盘,理论有了,以后就练习焊接吧,有点当年的影子
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2014-3-13 21:06
这个伴我修了很久都没有搞定
作者: 丶专注    时间: 2014-3-14 10:17
有图就是好啊,可惜这图能不到啊
作者: 曹矿生    时间: 2014-3-14 14:07
讯维学的就是基础好,唉啥时候咱们也能再去迅维再学习一下呀呵呵,恐怕是没机会了,还要在基地慢慢学学吧,楼主思路清楚,像我们在店里如果遇到这种的基本都不修了,现在主板维修已经到了20元30元的地步了
作者: xshuo    时间: 2014-3-14 18:16
好好想想你
作者: whsw0208    时间: 2014-3-14 19:15
打阻值卡必备啊
作者: 隆兴电器维修    时间: 2014-3-14 20:28
太厉害了学习大搜了很多东西
作者: Curtain.情歌    时间: 2014-3-14 23:52
思路明确~干净利落~卜亏是我班的高手~~不过可以说句真话~在迅维学完之后 思路确实很清晰~
作者: 18361503242    时间: 2014-3-15 11:34
真是好帖子,精华的帖子
作者: sw1238845    时间: 2014-3-16 10:01
呵呵,焊工和我差不多,都得加强呀!
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-3-16 10:28
看了楼主写的贴,真想去基地学习
作者: kin飞飞    时间: 2014-3-17 12:29
赞一个   ,学到了
作者: oyz0715    时间: 2014-3-17 16:45
基地学习就是好啊
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-17 18:20
不错,思路比较清晰。。。
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-17 19:19
作者: 王春海    时间: 2014-3-17 19:52
关键的点位图。要是手上没有资料。要查好久。
作者: rimnmgds    时间: 2014-3-17 19:52
顶你 顶你 好学生
作者: 人忘7年    时间: 2014-3-18 11:12
膜拜@~!~~~
作者: 小胖子    时间: 2014-3-18 11:43
都是按步骤来的。。我还是三板斧。。看来要去学习了
作者: shijiazhuang001    时间: 2014-3-18 11:47
学习,交个朋友,
作者: 1326605838    时间: 2014-3-18 14:15
牛逼  学习了  我觉得你查电路很仔细啊
作者: 小小石头123    时间: 2014-3-18 16:40
学习了。。。
作者: 野人制造    时间: 2014-3-18 17:43
还是很不错的。。表扬下
作者: 錾金    时间: 2014-3-18 17:59
牛逼啊 继续学习
作者: 一个人的世界。    时间: 2014-3-18 18:27
蟾蜍王子 发表于 2014-3-10 10:16
主板学习第三周了,前面有实践让查问题,但是没让动风枪烙铁,比我牛X的人多了去,比如我同桌阿明,那才  ...
大师,加我Q16257952  我想有不懂得问问你,一起学习
作者: 虚无漂渺    时间: 2014-3-19 10:42
迅维的学员就厉害啊,维修思路清楚.
作者: 冰点感觉    时间: 2014-3-19 10:45
赞一个,不错
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-19 11:01
让我情何以堪啊。你第一天
作者: Li丶sh    时间: 2014-3-19 12:34
楼主思路明确,值得学习!!!
作者: 康永刚    时间: 2014-3-20 09:41
真的好给力,步骤很好,谢谢,学习了!
作者: cmn168    时间: 2014-3-20 20:20
思路很清晰啊 分析很到位
作者: 金茂电脑公司    时间: 2014-3-20 22:55
培训了  还是不一样的
作者: Er.Boo    时间: 2014-3-20 23:09
不厚道啊,点位图分享一下啊
作者: 山西小余    时间: 2014-3-21 22:02
我能说好牛x么  膜拜啊
作者: hotdogwindows    时间: 2014-3-22 14:09
很有技术含量了,这么复杂都呗修复了,高手,赞一个
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-3-22 14:18
基地太强大了,楼主维修功力不错啊
作者: yu541689    时间: 2014-3-22 15:57
基地出人才啊,有空也到基地深造一下
作者: xshuo    时间: 2014-3-22 17:43
好啊
作者: lanhongxin888    时间: 2014-3-23 08:58
太狠了吧你
作者: yoowa891    时间: 2014-3-23 13:34
朋友,那mos管用风枪 焊,要好看得 多哦
作者: 小白看电脑    时间: 2014-3-23 13:53
供电什么的最好修了,最难修的就是复位和复位后不跑码的主板
