G460 进系统立马掉电,大家给参考是怎么问题
hyc4280501
2014-3-7 22:58
刚进系统滚动条的时候 就立马掉电了,掉电还能开机,求思路
九叔
2014-3-7 23:01
进BISO掉电吗?
一鸣科技HG
2014-3-7 23:19
本人遇到过类似情况,外接适配器无法供电,但是适配器有正常电压输出,而实际开机用的是电池的电,建议你先拔掉电池,不要用原机适配器供电,用维修电源试机,开机进BIOS看看能不能一直稳定,不掉电,跑电流正不正常,在做判断
维修峰哥
2014-3-7 23:21
我也碰到这种情况,到现在也没弄清楚
linluo
2014-3-7 23:31
看看进PE会不会掉电。
women1768
2014-3-7 23:57
换个硬盘 系统 内存 刷BIOS 换桥 换板
chunfeng
2014-3-8 00:18
你看进安全摸式掉不掉,如果不掉,你就把显卡供电的电容换了,我以前遇到过一次,是Y450
keyism
2014-3-8 08:36
单独用电池开机是否有一样的问题,
我命由我
2014-3-8 10:14
换个硬盘试下
被罰站的樹
2014-3-8 14:01
遇到这种问题首先得排除散热,再看看板子有没氧化,之后就加焊供电芯片,重点在CPU供电那块·······
RTEWTYR
2014-3-8 17:24
在CPU供电旁边 加几个电容 还有就是 看看主板上有没有腐蚀 再考虑桥 IO BIOS之类的 可以先把 温控摘掉试试
成霸天下
2014-3-8 17:56
猜开看一下,测各个电路有没有电。看是什么地方掉电。
V翰
2014-3-8 18:04
进BIOS稳定吗 换下供电芯片吧
荣锅锅
2014-3-8 18:12
处理下散热·要么刷个bios吧
遛马去
2014-3-8 18:30
慢慢来 线排除外设引起的,在去修板子
aya又回来了
2014-3-8 18:51
看来比较复杂哦 先确定系统 bios USB有无过流
awfdx
2014-3-8 19:05
显卡考虑 !!!!!
王大明WDM
2014-3-8 19:15
前几天碰到一台同样的故障。是独显坏了,把独显驱动禁用就好了。不知道你的是不是这个原因。
棉花三弄
2014-4-2 10:24
看来这机器问题都一样啊、、、、、
zx359998
2014-4-2 12:25
这个问题很难搞啊 一个个排除把 没办法 不过先进PE看看掉不掉
chang1995814
2014-4-2 12:37
先排除外设,再找BIOS,然后在找南桥,
si25241336
2014-4-2 13:06
核心供电不正常
L蓝信
2014-4-2 14:00
要掉电的时候看可调电源 电流是不是很高?
红兴阿泽
2015-5-28 18:29
我怀疑是CPU供电不稳造成的,因为在走进度条儿时CPU的占用率很高的,CPU的供电处于高峰状态.
kaixian2010
2015-5-28 21:14
楼主可以看下BIOS下面掉电不
zhyz999
2015-5-28 21:29
硬盘模式改了吗,不进系统进cmos会不会
J153345551
2015-5-28 21:41
考虑一下温控 /blos
