标题: 求助, X43B LA-7321P 认不到硬盘和光驱 [打印本页]
作者: 龚彬    时间: 2014-3-7 21:56
图上标的时钟电路,也是用@表示的,也是没有贴求指示思路和如何查到时针????
作者: ciwei    时间: 2014-3-7 22:02
8成桥坏了,SATA时钟是进桥的
作者: 龚彬    时间: 2014-3-7 22:18
ciwei 发表于 2014-3-7 22:02
8成桥坏了,SATA时钟是进桥的
开机没问题呀,难道SATA模块问题?
作者: hj27237    时间: 2014-3-7 22:35
换桥试试吧,或者找个旧桥做上去
作者: 541872190    时间: 2014-3-8 00:46
C1519和C1920换掉试试,记得一定要耐压值一样的,可以从台式机主板的SATA接口的耦合电容拆过来,这只是我的经验,不懂试不实用你的
作者: 龚彬    时间: 2014-3-11 11:39
感谢大家的指点,本机更换一北桥后正常,,,,,
