笔记本掉电的几种可能性
uptownboy
2014-3-7 20:39
笔记本掉电的几种可能性
笔记本掉电的几种可能性:
1.有点压没有出来;
2.有短路;
3.供电不稳定;
4.桥、CPU、内存坏了。
志在由
2014-3-7 20:59
温控部份出问题,这个怎么 能漏
linronyu
2014-3-7 22:19
还有PG信号和温度引起的掉电。
奔腾年代明明明
2014-3-7 22:36
bios
也会 以前 遇到过 开机掉点 华硕打本 英特尔 芯片组 开机掉电 最会 刷bios好的
wcqwyy
2014-3-7 22:43
还有更多的吧
寂寞飘雪
2014-3-7 22:49
宏基,东芝爱用的NEC大电容滤波不良也会引起掉电啊
维修峰哥
2014-3-7 23:24
有时会碰到一显示马上掉电的情况,这样的情况最难查
lrb943096020
2014-3-14 22:41
学习中
uptownboy
2014-4-1 18:23
志在由 发表于 2014-3-7 20:59
温控部份出问题,这个怎么 能漏
是的 你说的很对
only曦
2014-4-1 19:38
有的机器拆下来可以,装上去又不行,容易接触短路的地方,贴点美纹纸就ok了。
634094028
2014-4-1 19:40
掉电的问题太多了· ·
