标题: 装系统后一到桌面就重启是系统问题么? [打印本页]
作者: cai654321    时间: 2014-3-7 17:39
给一台品牌联想台式机装系统后 系统一到桌面就重启,可以进PE 安全模式 没问题
作者: 小阿东    时间: 2014-3-7 18:05
不知道是,只装C盘还是全盘格了装的
作者: kingser2000    时间: 2014-3-7 18:08
把所有驱动卸载掉 看看
作者: 本本。坤    时间: 2014-3-7 18:35
全格式试下,不行别打驱动咯,装好后再打,先软后硬来嘛
作者: 益斋    时间: 2014-3-7 20:29
先检查一下电源或者换一个好的电源再试试看。
作者: cai654321    时间: 2014-3-7 23:34
全盘格式了,也换了个电源了
作者: cai654321    时间: 2014-3-7 23:37
谁有纯洁的GOS文件下载啊,我下2个系统  还是一样的问题  但是进PE  安全模式没问题 真奇怪啊
作者: fjsli    时间: 2014-3-8 04:37
沒有不懂你說的是哪玩=˙
作者: fjsli    时间: 2014-3-8 04:39
是你安裝的系統有問題吧
你還有其他系統或光碟可重安裝嗎
作者: 付吕剑武    时间: 2014-3-8 08:35
遇到过,是硬盘的问题,你把硬盘用MHDD擦除了,重新分区试试
作者: cai654321    时间: 2014-3-8 15:53
怎么擦除?
作者: qwe5210123    时间: 2014-3-9 08:48
应该是驱动不兼容吧,
作者: 我命由我    时间: 2014-3-9 08:51
应该是硬盘分区表有问题,重新分区再做系统试下
作者: supersomebaby    时间: 2014-3-9 16:15
fjsli 发表于 2014-3-8 04:37
沒有不懂你說的是哪玩=˙
这个纯净版系统试一试::http://pan.baidu.com/s/1jGKBfYA
作者: cai654321    时间: 2014-3-10 11:59
进PE 安全模式 放一段时间没掉电 也不重启  这说明主板是没问题的吧?  会不会,进系统用电大,主板那个电压或则电容鼓包 造成重启呢?
作者: machine507    时间: 2014-3-10 12:44
11楼说的是,就是C盘有坏道,换个硬盘看看。
作者: Messy新手    时间: 2014-3-10 13:31
电脑是 新的么   现在出的机子要改选项的
作者: boyi4466    时间: 2014-3-10 14:52
学习中 。。。。。。
作者: 0910zhk    时间: 2014-3-10 18:05
你可以换个版本试下;如果还是重启就不是系统的问题了,还可以测试下硬盘是否有坏道,或者检测下内存
作者: cai654321    时间: 2014-3-10 19:48
Messy新手 发表于 2014-3-10 13:31
电脑是 新的么   现在出的机子要改选项的
o8年前的 是联想的品牌机子
作者: cai654321    时间: 2014-3-10 21:11
系统暂时好了。。。果然老式的品牌机子 装系统不能自动装通用的驱动。。。  而且我拿驱动精灵去下驱动 完后重启又是到欢迎使用 后就自动重启。。。   我都不敢装其他驱动了     反正现在画面清晰  而且那电脑就是开网页用的 也不要求什么。。。。。
作者: 大眼110    时间: 2014-3-11 10:56
显卡问题 可能很大
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-3-11 11:28
如果排除了系统的问题就考虑考虑CPU供电芯片吧,因为进系统cpu功耗会一下增大
作者: 182187035    时间: 2014-3-11 13:47
应该是有驱动引起的吧~~~~安全模式下先把驱动禁用一下~~
作者: 鹤壁赵云龙    时间: 2014-3-11 14:50
是不是bios的事,刷下bios试试
作者: 风一样的男\    时间: 2014-3-11 15:04
可能是联想品牌机有一个隐藏分区,备份系统的,把硬盘拆下,在其 它机上分过区,再重装系统
作者: 周家胜    时间: 2014-3-11 16:04
联想的救护软件作怪
作者: JANAN2013    时间: 2014-3-11 19:37
如果以上回答都没解决,那就是主板显卡问题,看看显卡电容有鼓包的更换一下,没有了把芯片用BGA压一下,再试试,如果还不行那就换显卡。
作者: 风枪无敌    时间: 2014-3-11 22:22
我见到过这个问题,是内存的事,换了试试
作者: GUOXIAOLUO    时间: 2014-3-12 12:35
修好成这样吗,  之前遇到过一次, 更换CPU问题解决
作者: cai654321    时间: 2014-3-12 12:44
驱动问题,老的品牌台式机  装系统的时候别装驱动  进入系统后,在手动装。
作者: 赵鹏亮    时间: 2014-3-12 18:03
应该是驱动问题吧
作者: 丑男、壹个    时间: 2014-3-12 20:05
换个硬盘试试,没拆机之前不排除电容鼓包的情况。
作者: fjsli    时间: 2014-3-13 06:42
有時候電腦會不正常
先查看壞軌   沒有那下一步
重新分區  在不行
我說只是可能MRB分區表有錯誤
請找分區表重寫MRB
作者: fjsli    时间: 2014-3-13 06:45
1.重新分割分區
2.重建MRB
3.看硬盤有無壞軌
作者: 少年多梦不多心    时间: 2014-3-13 09:07
如果硬盘上没资料就全格了试试
作者: 493067177    时间: 2014-3-13 10:38
格式化硬盘重新在装一个系统,先动软件,然后再动硬件
作者: ?LOVE?DREAM    时间: 2014-3-13 15:02
难道要改模式???
作者: dianziweixiu    时间: 2014-3-13 22:31
驱动 先不装
作者: fixnotebook    时间: 2014-3-16 00:45
芯片组,声显卡等驱动先不装试试
作者: lizhenhe    时间: 2014-3-16 09:25
可以进安全模式,多数是通用驱动不兼容导致的,建议在安全模式下全部卸载声网显驱动,无效的话重新安装一下,提示安装驱动时,选择不安装即可
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-3-16 13:17
应该是驱动问题,先别打驱动试试看呀
作者: 3e笔记本    时间: 2014-3-16 22:18
检测下硬盘是不是有问题啊.
作者: 一杯1967    时间: 2014-3-17 08:12
重做硬盘
作者: 一路随缘2011    时间: 2014-3-17 11:30
全盘格式化试试
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-18 08:38
要确保机器没有硬件故障的情况下,可能是驱动不对,装的时候不装驱动看看能不能行
作者: 493067177    时间: 2014-3-18 11:04
换个系统试一下了,有可能是驱动不兼容造成的
作者: 大眼110    时间: 2014-3-18 14:02
主板问题 不是系统问题
作者: whl199051    时间: 2014-3-18 14:25
驱动的问题,装原版系统的就没问题了
作者: 志诚本本维修    时间: 2014-3-18 16:00
应该是分区表的问题
作者: 爱丽    时间: 2014-3-18 16:17
重新装一下系统试试,或者看能不能进安全模式
作者: walp12300    时间: 2014-3-19 06:49
看起来像是驱动的问题
作者: pengtao    时间: 2014-3-19 16:21
检测硬盘,,看硬盘是不是有问题
作者: Leefire    时间: 2014-3-20 12:21
能进安全模式,说明是系统的问题了,一般是驱动或软件冲突。
作者: 炎夏    时间: 2014-3-20 12:28
要嘛是系统问题  或者硬盘问题  或者电源问题,主板上电容爆浆没有。
作者: 炎夏    时间: 2014-3-20 12:29
是AMD可以选择换个CPU试一下
作者: 一杯1967    时间: 2014-3-21 07:53
重做硬盘 换系统再观察
作者: 路路佳    时间: 2014-3-21 08:11
解决了吗?
作者: 杨恒8    时间: 2014-3-24 10:34
主板上的电容爆,也会这样
作者: Waitforsmile    时间: 2014-3-25 13:05
重安装系统之前正常吗如果正常还是装的系统问题,建议硬盘重新分区安装系统时不要打显卡驱动试试
作者: 爱丽    时间: 2014-3-26 09:16
换个其他的系统试试,或者换个安装版的试试
作者: 田野的小草    时间: 2014-3-29 10:55
应该电源硬盘供电,你换个接口试试了,我经常遇到
作者: qq5720649    时间: 2014-3-29 17:33
硬盘有坏道,内存也有可能。
作者: 794897717    时间: 2014-3-30 10:57
进PE试试了如果没问题就换系统,有问题主板可能性大点。查复位那的电压看正不正常了
作者: zhangzhen321    时间: 2014-3-30 12:39
把盘 全部格式化重新分一下区试试
作者: 493067177    时间: 2014-4-1 09:44
换个系统来了,有可能是驱动不对呀。。。
作者: 将进酒◎旅途    时间: 2014-4-12 13:54
如果你系统没问题,驱动也正常。那我很肯定的告诉你,显卡坏了。我以前遇到过和你一样的问题。
作者: 哎呦哦艹    时间: 2014-4-13 12:10
昨天遇到一个一样的问题 帮客户重装系统ok 换个纯净版的试试吧
作者: shen3202    时间: 2014-4-14 16:50
装系统后,改回硬盘启动试试
作者: pew1989    时间: 2014-4-15 15:03
我碰到过几次,不能装驱动,在装系统时不要装驱动就可以,装好系统后在装驱动
作者: 下一页少帅    时间: 2014-4-15 15:05
显卡驱动问题
作者: oyzy2012    时间: 2014-4-15 23:00
这个很可能是的,我遇到过!
作者: small    时间: 2014-4-20 10:37
我个人建议,换一个内存,换一个新版本的系统试试吧
作者: small    时间: 2014-4-20 11:05
先换一个系统版本试试,不行再换一个内存。硬盘从新分区,格式化
作者: 盛源小颜    时间: 2014-4-21 11:58
驱动吧,建议试试安装版系统。
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-4-22 08:52
系统不行,换个系统吧
作者: a443014786    时间: 2014-4-22 14:41
    驱动问题吧?
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-8-11 22:58
cai654321 发表于 2014-3-8 15:53
怎么擦除?
直接换一个硬盘试试啊, 如果没问题了, 就跟客户说, 硬盘坏了, 需更换,这样就简单了
作者: 金镶玉竹    时间: 2014-8-12 19:07
显卡或内存吧,哈哈
作者: cnc32328    时间: 2014-8-14 12:41
我弄过一台是显卡问题
作者: honghai0605    时间: 2014-8-14 13:37
我觉的有三种原因会导致这样,1是BIOS设置问题,二就是硬盘模式,三就是系统部兼容,如果前两个都设置好的话!再做个系统试试!
作者: 华域2    时间: 2014-8-15 09:50
驱动有问题。
作者: long980021594    时间: 2014-8-17 10:17
装个  安装版的系统    不行  换个  硬盘
作者: Fsxm    时间: 2014-8-20 13:24
换一下内存试试
作者: 蓝衫.布衣    时间: 2014-8-20 16:38
系统安装时,把驱动取消掉,装好后再打驱动。
