标题: DELL M5010开机掉电,显卡高温发热修复 [打印本页]
作者: 253443499    时间: 2014-3-7 17:15
接到机器发现开机掉电,经过仔细检测,发现此机掉电和散热无关,由于是AMD芯片组,故加焊北桥。
加焊北桥后故障依旧,继续查找毛病,更换北桥供电管,也不行。
最后刷了BIOS搞定!
进系统后温度测试。显卡瞬间达到88度,高温报警关机。果断加焊显卡,故障解决!
作者: 九叔    时间: 2014-3-7 17:43
显卡温度高,你不去加防显卡散热这块,而是去加焊,我想请问如何判定的
作者: wzx2012    时间: 2014-3-7 18:23
你难道没有怀疑散热问题就去加焊了,做事真有效率啊
作者: mkk    时间: 2014-3-7 19:37
到现在,我没遇到过,请问楼主思路??????????????????????????
作者: jac    时间: 2014-3-7 19:51
那到底是刷BIOS好了还是加焊显卡好了?不解
作者: q2271806561    时间: 2014-3-7 19:59
q楼上的都是正解,我也没遇到 过。。楼主这样能解决高温问题么
作者: DBJBW    时间: 2014-3-7 20:17
到底是刷BI0S是最后 还是焊显卡是最后
作者: 贰十九划    时间: 2014-3-7 20:24
有时显卡虚焊也会导致温度高的,总之楼主的思路就是加焊再说,万一好了呢?
作者: 腾运电脑    时间: 2014-3-7 23:12
AMD的好怕修 奶奶的太容易出问题了的
作者: 253443499    时间: 2014-3-8 12:17
众所周知,显卡虚焊肯定会导致高温,而且之前我在显卡芯片上是加了铜片的,因为此机散热不好。 加铜片后仍然高温,当然要焊显卡
作者: 253443499    时间: 2014-3-8 12:18
没看明白吗? 此机两个故障。 1是开机掉电,无法进系统。 2是进系统后发现显卡温度高。
开机掉电是刷BIOS解决的,显卡温度高是焊显卡解决的。
作者: 253443499    时间: 2014-3-8 12:19
只能说明你经验太浅。
作者: 253443499    时间: 2014-3-8 12:21
DELL_M5010 AMD独显 DG15.rar (1.28 MB, 下载次数: 371)
