标题: 哈哈 AMD来咯 捷波HA12-LF主板不跑码维修 [打印本页]
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-7 16:13
接到两板一样捷波的HA12-LF的主板,经过维修发现两块板均同一故障。所以在此发贴希望以后有维修到此型号主板给以同行一个参考。
目测主板没有被修过,装上CPU开机发现诊断卡复位灯闪,而板载数码卡显示FF不跑码。
有PCI复位表示主板供电、时钟基本正常,为安全起见还是测量CPU工作条件,测量CPU核心供电0.991V正常。
测量VDDA25V电压为2.5V正常。
AM3的CPU还有一个VDDR电压,测量1.2V正常。
测量CPU的PG信号电压1.5V正常。
测量CPU复位电压1.5V正常。
CPU复位正常说明时序已完成,接下来应该是总线进行数据交换。先断电使用AM3假负载打CPU与北桥之间数据线,发再有一个值为无穷大,说明CPU座或者北桥桥空焊。
由于是AMD880芯片组,之前修过770、880芯片组大部都是由于桥空焊导致。所以把散热片、CPU散热固定低座拆掉。给桥加上焊把主板装到BGA返修台上进行加焊。
加焊完毕后再打刚才无穷大数据点,发现有803的数值,表示加焊成功。
装上CPU和内存再上电板载数码卡已跑码到2A,表示在检测显卡。
接上显示出现提示无引导,到此维修完毕。
在此说明图片上出现有两个不一样的万用表原因,之前已测量数据线无穷大,到BGA间加焊时想起没有拍下数据线相片,叫别人拿他们的万用表进行拍相。
作者: 2003a    时间: 2014-3-7 16:53
不错啊,顶PCIA13  A14是时钟吗,
作者: 2003a    时间: 2014-3-7 16:54
AM3 PCI时钟正常 电压是多少V
作者: cnxqd    时间: 2014-3-7 16:54
经典维修流程,我来赞一个
作者: lsyyran    时间: 2014-3-7 16:59
一气呵成,看着都痛快,修的够麻利的,赞一个!
作者: 贾进飞    时间: 2014-3-7 17:00
之前修过跟这个一模一样的板,没搞那么复杂,也是不跑码,加焊ok,不过那个蓝的独立显卡插显卡不能用,下面黑色的能用,不知道是不是加坏了桥
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-7 17:02
PCIE是A13 A14脚,PCI是B16脚。
2003a 发表于 2014-3-7 16:54
AM3 PCI时钟正常 电压是多少V
PCI时钟所有主板都是1.6V左右
作者: 九叔    时间: 2014-3-7 17:10
我就喜欢这样的帖子,不要高深的术语,而是简简单单的完成,也告诉各位同行不要盲目的去维修,否则就哭着玩蛋了
作者: 黑山老瓜    时间: 2014-3-7 17:22
版主神术~ 把问题说的简单 明了 让人看了一目了然,不愧为专业讲师 够专业。
小问题对于你这样的大师,秒杀 。只能佩服+佩服.....
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-7 17:24
九叔 发表于 2014-3-7 17:10
我就喜欢这样的帖子,不要高深的术语,而是简简单单的完成,也告诉各位同行不要盲目的去维修,否则 ...
大部分人都是维修思路问题,导致最后无法修复。
作者: 王天佑    时间: 2014-3-7 18:00
高手就是不一样 解决问题真速度
作者: hewentao    时间: 2014-3-7 19:43
楼主不装散热片也敢开机试 佩服+佩服.....
作者: 若離    时间: 2014-3-7 19:47
上课不修给我们看、偷偷发帖
作者: 江湖一嘉    时间: 2014-3-7 21:48
修的跟火箭上天一样,徐总,您什么时候能把我们都培养成跟你一样的水准
作者: userful    时间: 2014-3-7 22:02
AM3 PCI时钟正常 电压是多少V
搞个示波器啊。。。我觉得电压估计也不一定准确。
作者: lijianx1979    时间: 2014-3-7 22:07
赞一个,看着真痛快,自己什么时候维修也这样流畅就好了
作者: rimnmgds    时间: 2014-3-7 22:20
这个一定要顶 顶你的应该加分!!
作者: 黑点科技    时间: 2014-3-7 22:26
徐老大,我说你下午拿高清相机干啥呢,原来拍案列呢--------裴chen阳
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-3-8 10:52
时不时就发帖来一鸣惊人!
作者: 2377947411    时间: 2014-3-11 17:19
好,写得挺详细的。学习了。
作者: xshuo    时间: 2014-3-11 19:43
好好学习啊
作者: 聊城阳光科技    时间: 2014-3-11 20:04
老师就是老师,特流畅清晰,一“针”点出故障,还是这么难测试的故障,了不起呀
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2014-3-11 20:43
不尽 感慨 AMD 的芯片组设计的 真够呛, 都有热管散热了 还 空焊~~
作者: whsw0208    时间: 2014-3-11 20:49
不但是高手 设备也齐全……
作者: wang7500    时间: 2014-3-11 20:54
加焊北桥,因为北桥在板子中间。加焊时,板子容易变形,这会导致板子报废啊!下风嘴有顶杆,板子上面两边有压金属条但还是变形。有什么方法可以防止变形吗?有的讲要在烤箱里面加热。可我没有烤箱。
作者: 837143168    时间: 2014-3-11 21:46
说得好,我也学习了
作者: tanli    时间: 2014-3-11 22:27
讲解不错 思路清晰  赞一个
作者: ZMYGAH    时间: 2014-3-11 22:39
唉  怎么不早几天发......
作者: yongchengkeji    时间: 2014-3-11 22:46
AMD的板子就是桥爱坏
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-12 01:05
wang7500 发表于 2014-3-11 20:54
加焊北桥,因为北桥在板子中间。加焊时,板子容易变形,这会导致板子报废啊!下风嘴有顶杆,板子上面两边有 ...
注意下风嘴不要顶到板低,要留1mm左右空间。
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-3-12 02:49
学到也了,我也要++
作者: 昨夜起风    时间: 2014-3-12 05:44
也修过这样的板,也是桥空焊了。
作者: 爱你115566    时间: 2014-3-12 07:59
cnxqd 发表于 2014-3-7 16:54
经典维修流程,我来赞一个
楼主 你太给力了
作者: panzegao    时间: 2014-3-12 08:12
路过进来学习一下
作者: CAISHUQING    时间: 2014-3-12 08:30
楼主思路,流程相当清晰熟练,当称------大师!
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-3-12 09:06
楼主实在是厉害啊,学习了
作者: rocky123    时间: 2014-3-12 09:26
请问具体是量哪两个点。谢谢!
作者: batakha    时间: 2014-3-12 09:35
谢谢老师又学了些东西
作者: 最后的抉择    时间: 2014-3-12 13:18
思路清晰,判断准确,高手
作者: 小刘师傅    时间: 2014-3-12 14:53
这板空焊的很多
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-12 16:33
AMD芯片组北桥空焊的概率很高的
作者: 贾河南    时间: 2014-3-12 20:21
贾进飞 发表于 2014-3-7 17:00
之前修过跟这个一模一样的板,没搞那么复杂,也是不跑码,加焊ok,不过那个蓝的独立显卡插显卡不能用,下面 ...
我是贾伟伟  咱们一个宿舍  班长老厉害了
作者: 一米八的小个子    时间: 2014-3-12 22:52
来给徐总加个油!!!徐总是不是积分不够了   来混积分呢   哈哈哈哈
作者: mjkingm    时间: 2014-3-12 22:56
复位灯闪一下,还是复位灯闪?
如果是闪,我就想不通你的这种思路了。
如果是闪一下,这个案例比较平常啦。
作者: nokia537    时间: 2014-3-12 23:00
思路清晰,动作熟练,学习了
作者: 贾进飞    时间: 2014-3-13 19:53
贾河南 发表于 2014-3-12 20:21
我是贾伟伟  咱们一个宿舍  班长老厉害了
小贾是吧?咋样了
作者: 恒heart心    时间: 2014-3-13 22:03
好帖要顶起来
作者: 东区昌顺电脑    时间: 2014-3-13 22:21
路过学习了
作者: 小锋锋    时间: 2014-3-14 11:13
学习学习 !
作者: 周海    时间: 2014-3-14 12:59
经验维修又学习了
作者: wendong    时间: 2014-3-14 13:56
太细心啦 呵呵呵
作者: 爱你115566    时间: 2014-3-14 15:09
最后的抉择 发表于 2014-3-12 13:18
思路清晰,判断准确,高手
高手高高手
作者: 198112114578    时间: 2014-3-17 21:58
老师就是好样的,学生又长见识了,谢谢!
作者: 鑫谊居广告    时间: 2014-3-17 22:03
哟 好东西  好经验
作者: 人忘7年    时间: 2014-3-18 11:09
新人学习中~
作者: 初久    时间: 2014-3-18 13:39
这个帖子好 顶下  看的 很明白
作者: lizhijunlizhi    时间: 2014-3-18 20:18
楼主的经验应该很吩咐
作者: 伟仔仔    时间: 2014-3-18 20:40
前两天页碰到过,当时没搞明白,
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-3-24 12:33
很详细啊 要是我肯定直接干桥原理很重要啊。
作者: 众航网吧    时间: 2014-3-24 16:58
这板子让班长修太简单了。
作者: shanshanmaity    时间: 2014-3-24 22:53
自己什么时候维修也这样流畅就好了
作者: 452603953    时间: 2014-3-24 23:05
我碰到一块技嘉的也是复位灯不停地闪,目测BIOS被刷过了,北桥也被加焊过,我又刷了bios还是不行,又跑去加焊北桥还是不行,加焊后也没短路,又去加焊南桥和CPU座子,楼主,问一下,是不是北桥已经坏了,所以加焊也没有用了?
作者: 潇洒男儿    时间: 2014-3-26 16:42
版主英明!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-26 19:26
452603953 发表于 2014-3-24 23:05
我碰到一块技嘉的也是复位灯不停地闪,目测BIOS被刷过了,北桥也被加焊过,我又刷了bios还是不行,又跑去加 ...
复位灯不停闪按不跑码维修,请先查CPU复位和PG信号是否正常,测量各大总线是否有问题。
作者: 客服1号    时间: 2014-3-26 21:10
不错学习中
作者: 佳迅电脑    时间: 2014-3-28 18:01
学习了。谢谢LZ
作者: 林中星    时间: 2014-3-28 19:04
这个思路叫人佩服!
作者: 微科    时间: 2014-3-28 19:18
学习一下
作者: 曼珠沙华    时间: 2014-3-28 19:30
自己什么时候维修也这样流畅就好了
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-3-28 22:27
思路好清晰啊。。。。
作者: 2625077408    时间: 2014-3-28 23:40
徐总,修板和你本人修理学生很是成正比哦,都是一套一套的,兄弟们顶起,期待看到下一张精华
作者: lscyun    时间: 2014-3-30 10:27
期待 每次遇到问题的时候 都有你的维修案例  思路清晰!赞个
作者: puyi    时间: 2014-3-30 10:41
di电压正常,换北桥就好
作者: puyi    时间: 2014-3-30 10:43
南桥和北桥的相连的耦合电容也容易坏
作者: 说好的、不变    时间: 2014-3-30 13:22
犀利啊!!什么时候我也可以这样修板
作者: lingzhongguan    时间: 2014-3-30 17:21
AMD 主板 有内存和北桥电压 我都直接加汗
作者: 1540158675    时间: 2014-3-30 17:22
讯维BGA霸气!
作者: 看了看    时间: 2014-3-30 20:02
写得挺详细的。学习了。
作者: 唐枫    时间: 2014-3-30 20:25
,自己什么时候维修也这样流畅就好了
作者: 514906332    时间: 2014-3-30 20:58
一鸣惊人啊
作者: ylh12316    时间: 2014-4-4 16:05
楼主:咨询一下CPU VDDA是什么电压起什么作用,还有PCI复位测PCI插槽的A15脚行不行?
作者: 不再等(奋斗)    时间: 2014-4-4 16:20
楼主修的很棒,我要多多学习,以后有什么问题可以咨询你吗?
作者: 锅家大事    时间: 2014-4-4 16:39
有现象,有过程,有结果,值得学习,又一个北桥虚焊的。
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-4-8 17:32
兄弟我应该加分了啊,给力
作者: nanflynoob    时间: 2014-4-8 18:40
NV单桥的桥供电是不受时序控制的。
作者: gdxnqf    时间: 2014-4-9 10:24
好经验,收藏了
作者: 暗黑使者    时间: 2014-4-9 21:13
修的很流畅啊,看着很舒服。。。
作者: yuzifeng1991    时间: 2014-4-10 23:49
徐总· · 你直接刷BIOS 加焊桥就好了 · ·反正打值打出了问题 还是要焊桥· · 旱桥不好用还是刷BIOS 何必费劲打值呢?
作者: 忘忧草。    时间: 2014-4-14 09:58
理论基础好修起来就是速度
作者: sichuanxiake    时间: 2014-4-19 20:46
整得规矩哈
作者: liuaichun88    时间: 2014-4-22 10:30
思路明确,不错,学习了
作者: 破电容    时间: 2014-4-22 15:30
高手  过招简单明了  佩服啊!我什么时候也能这样。。。。。。。。还要努力啊!
作者: oooo0    时间: 2014-4-22 17:28
此贴是好贴,很好的维修思路。。。
作者: qtwan520    时间: 2014-4-22 17:43
    好给力啊     定一个
作者: liushuang1117    时间: 2014-5-7 11:11
这个必须要赞啊、
作者: 稚气未脱1993    时间: 2014-5-7 13:49
我们新手要记住这些师傅分享的经验啊
作者: neco    时间: 2014-11-29 12:29
CPU VDDA也是CPU本身的工作组电压之一,没有这个电压CPU本身不会产生核心电压,PCI复位也可以直接测量本身对应插槽A15脚电压来进行。
作者: neco    时间: 2014-11-29 12:39
时钟芯片旁边晶振两脚发送的信号波形用示波器测量比较准确。
