GA-MA770-S3P不跑码,复位灯3秒闪一下维修
晨翔电脑
2014-3-7 15:38
今天比较闲,就拿出上次跟客户对换换下的一片GA-MA770-S3P主板,这个板的故障是不跑码,复位灯3秒闪一下,先测试主板的供电都正常,刷了BIOS也是一样,换了Io还一样,测试卡上去测座也没有脱焊,对AMD芯片组不跑码维修实在是一点思路都没有,就到处测试,。。。当测试到COMS放电针的电压时候发现了问题,电压才0.3几。。。这个不对啊。。。正常应该在3V左右的。。。想找下这个板的电路图,可是没找到,只找了个GA-MA770-US3的,找到RTCVDD这个电路,跟这个板上的电路原件标号还对得上,拿就用这个做参考了,先打下COMS放电针脚阻值,才0.185左右,正常的板应该是0.500左右的。看下图纸,这个电路上就两个电容(BC21,BC22)接地,一个电阻(R3420)到SB的C2脚,一路直接通过两个电容滤波连接到SB的B2脚,先拆掉BC21再打阻值还是一样小,还原,还有个BC22拆了后测试恢复正常的0.485了,上电池测试电压已经有2.89V了,正常了,说明就是这个电容问题,在废板上拆了个一样的电容换上后,通电跑码了。
541872190
2014-3-7 15:59
技嘉的板子很坑的,杂七杂八的问题在湛江的时候修的我头痛,跟华硕的P5开头的一个鸟样太恶心了
lsyyran
2014-3-7 17:03
没图纸参照,这小东西还真难发现!
青春给啦电脑
2014-3-7 21:54
这种问题挺难高的,楼主威武
rimnmgds
2014-3-7 22:13
这都被你发现了
梦里依稀称霸王
2014-3-8 10:41
这个必须顶,又增加了我维修复位灯闪的经验,希望我尽快能处理复位闪的问题
瞧瞧嘎嘎
2014-3-8 10:58
我刚好也有一张,现在容易修了!谢谢楼主啦!
云南小书生
2014-3-8 13:52
是AM2还是AM3的板?技嘉的板板也难修了啊
475784288
2014-3-9 16:53
原理是什么,有没有哪位解释一下
qq102761040
2014-3-9 22:12
不跑码的主板挺恶心的。。。。。
gpclj
2014-3-11 11:47
楼主厉害啊1
SimpleMan
2014-3-11 18:37
这个没有图纸不好搞呀
xshuo
2014-3-11 19:44
又学到了一招
tanli
2014-3-11 22:34
技嘉的主板挺费劲 有的配件还不通用
爱你115566
2014-3-12 08:09
楼主 你太给力了
爱你115566
2014-3-12 08:09
楼主 你太给力了
东风破先生
2014-3-12 08:13
AMD的南桥芯片是这样的,有时候电池没有电,也会引起不开机。
CAISHUQING
2014-3-12 08:15
思路清晰,说明楼主功力深厚。
rocky123
2014-3-12 09:32
佩服楼主。知道电容坏不难,知道哪里的电容坏才是本事
钦哥哥
2014-3-12 10:25
这都被你修得好真厉害
xxjc1991
2014-3-12 11:59
不跑吗的板子修复率好低。。。
zhouweichuan
2014-3-12 15:57
电容没外观问题很少修的到、
平凡人、
2014-3-12 23:40
我也有不跑码的铁板、 修的我头都大了
摇叶
2014-3-13 08:59
是电池供电线路的一个电容短路了,造成的吧,还是怎么回事呢,给解释一下呗
whsw0208
2014-3-13 13:07
一起助攻……
dss581
2014-3-13 16:02
很好,知道原理就好修了!
dianziweixiu
2014-3-13 22:27
学习了 多多 向你们学
萧县
2014-3-19 21:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1019662490
2014-3-20 09:21
复位闪的,我基本没修好过,一般都是三板斧砍过在说,不行就废。
周海
2014-3-20 09:30
amd板电池没电是有问题的
xyh9601
2014-4-12 22:30
真牛B,这都让你发现问题所在,顶起,给有需要的维修员看到
忘忧草。
2014-4-13 12:37
这种问题是有点难修
桥坏了
2014-4-13 16:46
嗯 能处理细节 是高手 一般这种情况是按照 复位来维修了
ylh12316
2014-4-19 11:59
楼主:下次写阻值大小写欧单位不要写K欧单位
miss4430
2014-4-19 12:44
学习了!楼主牛啊!老鸟了吧都
离线1
2014-4-19 13:26
lz都找到烂“芝麻”了 赞一个
定格在最初
2014-4-28 17:51
楼主。可否把GA-MA770-US3图纸传给我,手上正好有块MA770-US3板子,故障是硬盘识别不了,我看线路是直接进了南桥,楼主你怎么看?邮箱
791845295@qq.com
。小弟感激不尽
个人的时代广告
2014-4-28 20:17
帮顶
久违的等待
2014-4-28 21:53
AMD无复位的板要查RTC电路
搭客5文起步
2015-11-12 23:43
不错不错学了
l8661128
2015-11-13 09:32
学习了一下
erfth
2015-11-13 10:47
这个还挻难搞的
