标题: 联想B450 触发到0,.3不显 [打印本页]
作者: 鑫泽aa    时间: 2014-3-7 15:07
同行那机子过来说是 键盘问题开机有报警声音  我们拆了下键盘 不响了  不过问题来了 冷开机可以  热开机电流上到0.3几  怪了  我就觉得EC有问题 加汗看看  结果还是一样  开机触发到0.4 还是觉得有必要换下EC    换了还是不好  哎~~~~~~~~~~~~找啦图纸看看  结果cpu的供电没有出来  就开始扎找电路了  后面发现一个信号没有到位  是从SB发来的 这样就敢肯定的说是 南桥问题了  马上拿去 加汗  哈哈哈   幸福的时刻  久违的LOG  出来了
联想B450 la14_dis(独显).pdf
1.4 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 龍!    时间: 2014-3-7 15:13
图纸和电路都不怎么懂,一般习惯性的预热看看....实在不想就花时间慢慢研究了
作者: J.Ken    时间: 2014-3-7 15:22
为什么我这图片就只能看到一小条
作者: 惟妙惟笑    时间: 2014-3-7 15:35
图示不正常
作者: hyy    时间: 2014-3-7 15:54
睡眠信号啊,不错的维修
作者: 飞Feel    时间: 2014-3-7 18:47
楼主的图怎么看不到?
作者: q2271806561    时间: 2014-3-7 20:25
建议楼主以后先拿风枪吹吹,判断故障在上BG
作者: linronyu    时间: 2014-3-7 22:22
也不说什么信号,
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-8 10:46
这图纸怎么这样子的?
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 10:58
cpu供电芯片的必备条件
作者: 鑫泽aa    时间: 2014-3-8 13:58
44J脚的南桥给  ``````````````````高电平
