查看: 1157|回复: 5
[主板维修]
主板电压
发表于 2014-3-7 13:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三极管控制输出电压没有,有些电压也变低,怎么修??/、/?
发表于 2014-3-7 13:21:35 | 只看该作者 �
不要发只有自己才看明白的贴   如果不知道怎么发  可以参考别人的成功贴
发表于 2014-3-7 18:27:15 | 只看该作者 �
先查后面有没有短路再看看三极管的触发电压是否正常!
发表于 2014-3-7 19:10:09 | 只看该作者 �
学习一下哈!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
老会员还灌水 不应该哦  发表于 2014-3-7 20:53
发表于 2014-3-7 19:37:22 | 只看该作者 �
把问题说明白在发贴 这样大家才能帮到你 不要发这样无头无脑的 更不要做无头无脑的事 标题党吗
