标题: 联想G31T---LM板子不跑码显示E000 [打印本页]
作者: 科技创新697    时间: 2014-3-7 12:04
求救联想G31T---LM板子不跑码显示E000,CPU风扇不转,cpu有温度该从那下手,望有经验的老师指点。
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-7 12:18
G31的主板先看一下CMOS电池
作者: jtelsoft    时间: 2014-3-7 12:31
先查一下工作电压是否都正常
作者: 又一年又三年    时间: 2014-3-7 12:53
EC 还是时钟
作者: lindsf    时间: 2014-3-7 14:01
跑E0换个CPU试一试啊
作者: cflr119    时间: 2014-3-7 14:11
换CPU,插内存,搞定
作者: 风帆    时间: 2014-3-7 18:58
用带灯测试一下CPU座子
作者: 言言    时间: 2014-3-7 19:19
先测量各大供电是否正常,再测量一下时钟是否正常,不行再用带灯测试假负载测一下CPU座是否有不亮的,测量一下和CPU座和北桥地址线阻值是否一样,这种主板的CPU座和北桥的ADD/DATA线很容易腐蚀断线
