三星r25e 加电不显示
〞▁▁小磊
2014-3-7 11:58
三星r25e 加电不显示
电流上到0.85a不显示,差不差内存点流都一样。请各位师傅指点
九叔
2014-3-7 12:08
把内存条擦擦 然后再换个接口试过没有呀
噐*量
2014-3-7 12:09
是ATI的大北桥么
邹治勇
2014-3-7 12:12
如果是AMD的南北桥 加焊南桥 通病
993586479
2014-3-7 12:14
显卡内存北桥看看,待机正常吗
简约不简单
2014-3-7 12:19
有NEC大电容
jtelsoft
2014-3-7 12:40
加焊北桥吧
YINXU
2014-3-7 13:21
一般都是桥的问题,和NEC大电容没有关系的
YINXU
2014-3-7 13:22
一般都是桥的问题,和NEC大电容没有关系的。NEC大电容又不是在每个电脑里都出问题
2014-4-3 19:29
我的是intel的,跟你的电流一样。7300的显卡。风枪热了故障依旧。各种电压都出来了。我想刷一下bios试试,哪位师傅可以指点一下
