标题: 联想B475E,外接显示,内屏不显维修! [打印本页]
作者: 无聊林    时间: 2014-3-7 11:56
B475E APU :故障,外接可显,内屏无显,测试屏供电没有,开启没有。无图纸,跑线发现屏供电的MOS开启跑U里面了。。 灯开启到EC。。 手动短接供电MOS,黑屏。飞线BLON 灯不亮。。什么问题。指点下。
作者: 怡红快绿    时间: 2014-3-7 21:10
因为根本就没信号,主板没检测到内屏。
作者: wcqwyy    时间: 2014-3-7 22:54
楼上正解,显卡没满足条件不检测屏,所以不显示
作者: 无聊林    时间: 2014-3-8 10:01
能大概指点下是那几个信号吗? 这机器是 APU的,显卡是集成在U里的吧。。 外接显示,内接不显,强加电也没信号。是不是可以判断是APU内部显卡模块出问题了。我上BGA加焊后故障保持不变。。哎。。。
作者: 我命由我    时间: 2014-3-8 10:08
EDID 用示波器测试一下,有一些机器会先读取屏的程序才会开启屏供电,单这种情况不知道多不多,我是没碰到过
作者: wangmingqi    时间: 2014-3-8 10:25
楼主没有更换一下CPU试试吗
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-8 10:26
我遇到一个HP的机器也是这个问题的!还没搞懂!
作者: 米奇    时间: 2014-3-8 10:32
显卡有问题吧
作者: 米奇    时间: 2014-3-8 10:33
先加焊一下显卡试一试
作者: 无聊林    时间: 2014-3-8 11:38
兄弟们,APU 明白不。。 就是BGA在主板上的。。 这板子是集成显卡 一个单桥,一个CPU  一个EC 就这3个大芯片了。。
作者: macc    时间: 2014-3-9 18:11
我刚也接到一台B475E故障和大家的一样,外接可显,内屏无显,屏供电没有,开启没有,苦闷中。有师父修好了吗,望指点下。
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-9 19:08
DDC总线开路啦  要么屏上的24C26有问题  你先排除屏线问题
作者: macc    时间: 2014-3-9 19:59
屏无问题换屏试过无果,屏线未测明天上班测下。
作者: macc    时间: 2014-3-10 11:17
屏线无问题换了一样。
作者: renjiesg25    时间: 2014-3-10 11:24
多半是显卡问题
作者: macc    时间: 2014-3-10 12:07
集成显卡 一个单桥,一个CPU  。一个EC 就这3个
作者: llan995265    时间: 2014-11-17 12:08
是黑屏还是暗屏,是全黑的话有可能是显卡,因为你说的那个信号是从显卡发出的
作者: xiaoshe173    时间: 2014-11-17 12:14
CRT 与LVDS 接口 不是同一芯片控制
你这个LVDS 应该是APU 控制 加焊不行 重植试试
不行换吧
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-11-22 18:03
请问楼主修好了没有,我这也有一台同样故障的
作者: zhyz999    时间: 2014-11-22 18:05
貌似一遇迹问题怀疑显卡
作者: as309820707    时间: 2014-11-22 18:13
LVDS有几条线,是怎么运行的??
作者: as309820707    时间: 2014-11-22 18:22
APU能找到PDF么???
作者: 182187035    时间: 2014-12-11 17:28
我也有一台哦~~~现在很郁闷~~~~桥被人焊过是二修的哦~~~现在没图纸~~郁闷呢
作者: limingyue    时间: 2014-12-11 22:54
先加焊显卡试一下
