华硕 K40AF 换桥烧了主板?
awfdx
2014-3-7 11:26
华硕 K40AF 换桥烧了主板?
华硕 K40AF 的机器AMD的换了桥后主板冒烟了,郁闷,重来冒烟修过这样的!!!
极度超速
2014-3-7 11:29
桥焊短路了把,上电之前要先测下短路没
极度超速
2014-3-7 11:30
这个机器是AMD集显的桥把,这种桥比较容易爆掉的
jtelsoft
2014-3-7 11:39
主板桥短路呗
xikq
2014-3-7 11:53
没碰到过,桥短路也不会冒烟
九叔
2014-3-7 12:08
比较关心你 是接着往下修呢,还是直接交还给客户或者换板
