标题: 【转载】业内高手谈车载GPS导航仪和电子狗 [打印本页]
作者: Xiaodeng    时间: 2014-3-7 10:20
  浅谈一下GPS,主要是发现很多人不太懂,车狼给大家扫扫盲。
  GPS功能就不说了,GPS全球最知名的品牌有三个:按排名tomtom,garmin,mio.注意,G已经自己进入中国,原先的北京何种丝状已经和G脱离,原先的任我游就是那个YM代言的品牌,其实是借助了G来打自己的品牌。接下来大家要辨认清楚了,任我游就是任我游,G就是G,完全是2码事,不要被别人挂了羊头卖了狗肉。坦率地说,洋品牌不厚道,性价比太低(冒充洋品牌的就更低)买的人基本是人S钱多被门挤了。性价比低当然从他们的销量也可以看得出,人民的眼睛是雪亮的。
 二线品牌就很多了,从国内几个传统的电子厂商到新冒出来做GPS的,大大小小,知名的也有10几家了,但是之前死的也不少了,相比手机,GPS厂商还是投入要大一些的,大一点的厂自己有芯片生产线,没有厂的呢,那就广告投入的要大一些例如NM,ZHJ代言。
  同样GPS,个人觉得性价比高的当然国产机了。不过现在山寨很流行,一不小心您可能就买到山寨的。所以选择一个负责任的经销商是明智之举,不要为了贪图小利便宜几十块钱,要知道电子产品最重要的就是售后,即使你便宜了3瓜2枣,用了2天就不能用,回去找人都找不到的时候,您可千万不要后悔!
  那么再说说地图,目前国内知名的就是4家了:四维,凯立德,道道通,城际通。4维主要是前装市场,后装主要是K和D,一般来说城市用K,乡村用D,CJT少有人用,还有一些杂七杂八的地图,名字很多,但是坦率的说,明天这家公司还在不在都是个问题。地图的未来发展趋势主要是在3D方面。
  那么再来说说电子狗,所谓电子狗,车狼认为有这么几种,一种就是几年前卖的纯骗人产品,大概200块钱左右,可能有些人买的还不止这个价格(被痛宰)。插在点烟器上,不停的响啊响的,烦人的很,原理非常简单。就是卖这个的JS,把一个发射线圈埋在JCSS布的探头附近,你经过时,车上的那个就是接收装置,接收到信号就报警,缺点是他到了附近就响,也不分东南西北,而且它的发射线圈没电了,这个人还要去换电池,非常的搞笑。
  那么第二种就是现在大部分GPS宣称的电子狗,其实和我上述的第一种性质一样,只是方式不同,就是把JCSS部的探头位置直接做在地图里了,当然了,你到了预定位置他就会提醒你了,当然GPS知道你的方向,他不会乱报,而且也不需要换电池,呵呵,缺点就是他不能测流动的,现在高速和市内高价上流动测速非常普遍,谁让经济不好呢,JCSS也要发年终奖啊,所以就有了第三种,原理也很简单,JCSS测速的仪器是有雷-达波射出来的,这个仪器探测到雷-达波,立即就报警了,一般距离在300-1500米左右,也足够你有时间制动了。
  知道了电子狗的原理和功效,那么你在选购的时候就心中有数了,建议当然最好所有功能都有,哈哈,道高一尺,魔高一丈,而且少罚两次款成本就回收了,所以还是很值得。再补充一点,关于JCSS测速,有这么几种:固定式:固定式又分雷-达式和地感线圈式;流动式:又分雷-达式及人眼式有点像独孤9剑哈。
  分别介绍一下:固定雷-达式(高速用得比较普遍)就是一般装在马路上面或侧面,通过雷-达波的2次反射,测出车速的装置。固定地感线圈式(城市用得比较普遍):指的是JC将2段感应线圈予埋在相隔50米的马路上,然后计算出车辆行驶过这段距离的时间,得出你的车速。固定式电子眼可通过GPS解决,因为固定式必须有照相装置且架设在明显位置,辛苦的地图商会一个一个将数据点采集,并标注在地图上,当你实际运用的时候他就会提醒你前方XX米有测速装置,这就是固定式电子狗。固定雷-达式也可通过流动测速装置(下面将会介绍)测出,但固定线圈式即使你是神仙也测不出来的(只能通过肉眼辨别上方的照相装置来找出他)。
  说说流动式,流动雷-达式和固定雷-达的原理相同,只不过它不装在马路上而是装在警车上或者是JC拿在手里,随时随地都可以狙击你, 这叫什么?明枪易躲,暗箭难防!被拍到的后果就是交罚款还要排队! 这种流动式是单纯的GPS不能解决的,因为JCSS是活体动物,他不会老呆在一个地方,他会不停的流动,因此必须要有设备来反制他手里的设备,也就是雷-达接收装置,简称:雷达头所以买的话最好要买导航加雷达头的,这样才会御敌于千里之外! 有了他们,JCSS的设备就无所遁形,大白于天下了,他会提前向你预警:前方有雷-达测速,请小心驾驶。
  最后一种,流动肉眼式,就是JCSS肉眼觉得你超速,其结果就是任何设备在他眼里都是粪土,他觉得你超速就是超速,给你写多少就是多少,你要有时间有心情那你就慢慢跟他耗,耗不过就算你倒霉,呵呵,神仙也帮不了你了.......
  接着从技术角度来说吧,车狼把GPS分成硬件和软件两个部分,所有的GPS即所有的品牌,你都把他想象成电脑硬件,而地图就相当于windows,很多人说,我买的导航地图怎么怎么样,拜托,那和导航就没有关系,和任何品牌都没有关系。我们只说硬件即导航,同样大家只需要把它想象成电脑就可以了。电脑有什么?主机,显示器;主机里面核心是CPU,主板,硬盘,内存。
  那好同样的GPS,车狼给大家对比一下你就明白了。GPS有什么组成的?车狼来告诉你:主板+外壳+屏幕+电池+天线+喇叭,主板是什么?主板就是电脑的CPU+主板+内存,硬盘在那里?硬盘你需要自己买,呵呵,就是SD或者是TF卡。外壳就是模具,有公模和私模之分,这个前面讲过了。屏幕有好有坏,有大有小,好坏先不说,你看不出来的,大小我要说,个人认为,5寸最好,4.3也够,不大不小,有的喜欢越大越好,那是不懂,你怎么不往车里放个34的呢,还大。有没有看过7寸是多么的占地方和多么挡视线,你必须将它安装到仪表盘以下的位置,放到上面的话,我先给你准备个花圈。还有拜托仔细看看分辨率,有没有发现你的7寸比5寸的分辨率还低。还有什么?电池,这个好坏用一下即知,不过所有的车载GPS都差不多,不要拿去和手持的比,那个连地图都不一样,人家是做测绘用的。
  车载GPS就是在车上用的,平常要插着充电器用,当然太烂的电池也不行。天线,哦,这个可重要了,搜不搜到星,搜的快不快,全靠他了。不过搜不搜到星,有时候不能光看天线,还有地图的问题,除非你懂一些,直接看卫星数据,不在地图里看搜星。最后一个喇叭,那个成本很低,不过碰到个实在抠门的JS,他给你的喇叭恐怕都会坏,其实刚才说的这些东西,基本都不是你能马上看得到质量好坏的,是需要使用一段时间后才会知道的。所以我总说,买这个东西最重要的是选择一个好的供应商,时间才能够证明一切,便宜了块儿八毛的,回头自己手里是个垃圾,有意思吗。当然正常的电子产品有些小问题也很正常,跟你的电脑一样,正常使用,维护好一般为题不大。之后我再深入的写一下关于主板的东西,因为核心全在这了。
  说几个数据大家了解一下:1.中国的GPS产量占世界的40%,所以无需崇洋媚外;2,你所熟知的很多品牌,NM,LST,ACS等等等都是自己没厂的,全是玩品牌运作的。不是自己的厂,质量控制能力较差。所以不要过分的迷信品牌;3.车狼一向对专车专用机不太感冒,国内市场接近70%是PND的市场,就是你常见的便携式的。专车专用市场份额20%(还有10几%前装市场),车狼一向都觉得专车专用市场超级的暴利,你说你价格贵,那你质量好一些啊,结果比便携式可容易坏的多。1千多块的机器加个专车专用的外壳成本2000不到就敢卖几千甚至上万,冤大头还一堆一堆,今天PND都已经白菜价了,专车专用还在斩人,人傻钱多的大有人在啊。以发展的眼光看,不用1年,你的机器肯定过时,建议大家实用就好,几百块钱的PND够你用两年的,千把块钱都带流动测速了。几千块钱,我呸!谁家的钱是大风刮来的?
作者: fjsli    时间: 2014-3-7 11:12
整机最低多少钱出?带串口吧?
