查看: 6824|回复: 27
[主板维修]
映泰A770E3 黑色主板 无内存供电 是不是通病??
发表于 2014-3-7 10:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
今天收到几块这样的映泰主板 都是无内存供电!  内存供电芯片的7脚EN开启信号没有!  7脚连接到一个三极管·      在论坛看了几个这样的问题都没解决    解决的都不是黑色板子的  而是开启信号连接到一组三极管的··
   现在手上也没图纸   希望有修过这块主板的大神解答下   或者谁有图纸发一份上啦  谢谢!!
发表于 2014-3-7 10:01:41 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
自己先顶下  不想沉了  在线等着呢
发表于 2014-3-7 17:59:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
修过换6321好的!!!
发表于 2014-3-8 09:32:44 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
想不到是你 发表于 2014-3-7 17:59
修过换6321好的!!!
换了 也是一样不出供电··唉
发表于 2014-3-8 10:05:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存无供电?这个板不是喜欢总线没供电吗?映泰的也喜欢822坏
发表于 2014-3-8 10:51:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
822坏得多
发表于 2014-3-8 10:53:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
822坏得多
发表于 2014-3-10 10:11:33 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
全板都没供电   现在先修内存的供电
发表于 2014-3-10 14:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夜场╮旳寂寞 发表于 2014-3-10 10:11
全板都没供电   现在先修内存的供电
仔细看了下你的故障现象,IC的第七脚没有开启信号,不好跑线的话,你得查下IO的SLP-3,从那里开始跑线
发表于 2014-3-10 15:16:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有可能是CPU 座子的问题
发表于 2014-3-10 15:25:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
建议IO。换个试试,楼上的也说了IO的开启信号,
发表于 2014-3-10 15:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
问下总线供电是否有了,,
发表于 2014-3-10 15:54:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说错了,应该是SLP 5
发表于 2014-3-10 16:12:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把连7脚的三极管去掉试试
发表于 2014-3-10 16:46:51 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
开机全板无供电?
发表于 2014-3-10 16:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2014-3-10 22:58:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
SLP_S3# 过来了没???
发表于 2014-3-11 09:02:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
路过进来学习一下
发表于 2014-3-12 11:40:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
7脚的EN 过了个三极管 貌似是5V 分压过来的  这路信号是受IO 控制的??
发表于 2014-3-12 11:41:01 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
-这狗日的爱情 发表于 2014-3-10 16:12
把连7脚的三极管去掉试试
去掉虽然能出内存供电     但是会没有CPU供电
