标题: ibm t60 一长两短显卡问题,加焊后可进pe,装系统蓝屏,何故? [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-7 09:25
ibm thinkpad T60,开机一长两短,直接加焊显卡(显存在显卡上那种)。之后开机点亮,但进系统时蓝屏。u盘启动能进pe,恢复ghost系统到c盘,重启释放系统,到2/3又蓝屏,换内存无效。
是显卡加焊不好还是设置问题?有遇到过的吗?
作者: 暴走的主板    时间: 2014-3-7 09:36
要换显卡吧 或者先不装显卡驱动试下
作者: 九画    时间: 2014-3-7 09:38
显卡NG  换个就好
作者: zhangxunhai    时间: 2014-3-7 09:39
还应当是显卡问题,,,
作者: ☆手指☆    时间: 2014-3-7 09:41
换一个CPU吧 ,CPU挂了
作者: youxiazhu    时间: 2014-3-7 11:19
暴走的主板 发表于 2014-3-7 09:36
要换显卡吧 或者先不装显卡驱动试下
pe就没问题,此时显卡没有完全工作?
作者: 墨sir    时间: 2014-3-7 11:32
我觉得驱动有关系,你可以试着在系统释放的第二个步骤 ,装驱动那一步,将所有驱动都取消,如果成功了,进去系统再安装驱动。
作者: 魔鬼的主意    时间: 2014-3-7 12:18
是BIOS 硬盘选项问题
作者: 九叔    时间: 2014-3-7 12:20
用安装版的系统试试看
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-7 12:51
装纯净版。
作者: YINXU    时间: 2014-3-7 13:18
在BIOS里的硬盘设置有没有更改
作者: aoda    时间: 2014-3-8 21:30
我也遇到过类似问题 进PF要好久能进去 装系统就蓝屏 后来把这个硬盘 放到别的电脑上装了 一次系统 在插到这个有问题的机子上 就好了 都是IBM忘了是哪个型号了
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 21:34
你要先排除系统问题  然后就是拆下显卡重新值求 看你技术了 再不行就要换新显卡
黑胶伤不起
