标题: 关于Y460的花屏 [打印本页]
作者: dongkechao    时间: 2014-3-7 09:00
标题: 关于Y460的花屏
型号:联想Y460  故障:如图花屏,外接正常。帮忙分析下是哪里的问题导致的
作者: ciwei    时间: 2014-3-7 09:11
屏摁伤了吧,怎么和尿床了一样?要不背光进液?
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-3-7 09:38
换个屏试一下
作者: zhangxunhai    时间: 2014-3-7 09:41
没见过这样的花屏,你换个屏试一下
作者: xikq    时间: 2014-3-7 09:43
像屏有问题,如果屏没问题,还是显卡
作者: 九画    时间: 2014-3-7 09:50
屏问题,还有什么说的
作者: likai    时间: 2014-3-7 09:50
排线拔下来插插
作者: 直接点    时间: 2014-3-7 09:50
看着像屏的问题,换一块屏试下。
作者: 王立樞    时间: 2014-3-7 10:02
先換屏試試,感覺是屏的問題。
作者: zhu13141155723    时间: 2014-3-7 10:19
像这种问题应该先换屏在检查屏线,然后在求助多好
作者: 陈建    时间: 2014-3-7 10:27
那天修一本本就屏线坏了。本来要买个屏线的,没有买到,后来拆开屏线,找了大半小时才发现有一个线是断的。
作者: 4547    时间: 2014-3-7 10:30
学习学习谢谢分享
作者: dongkechao    时间: 2014-3-7 10:43
换过屏,故障还是一样
都换过,故障还是一样
作者: dongkechao    时间: 2014-3-7 10:44
屏换过,不是屏的问题
作者: pokeryao    时间: 2014-3-7 10:48
这种花我有遇到过,这个先试下屏!如屏没有问题那就重点屏线了,显卡机会小点,我上次遇到的是这种花是主板上屏线接口焊接不良造成的(还打火),楼主可以试试哦
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2014-3-7 11:15
屏有问题……。换
作者: 秦杨    时间: 2014-3-7 11:23
你可以测试一下,屏上面的信号线,比较一下,是不是有问题,
作者: 龍!    时间: 2014-3-7 11:29
楼主 屏和屏线都换了还没好  现在好了没  不知道是不是显卡问题
作者: 马玉波    时间: 2014-3-7 11:54
屏或显卡
作者: 九叔    时间: 2014-3-7 12:06
加焊下显卡 然后试试,不行的话 重植
作者: ※☆永恒★§    时间: 2014-3-7 12:10
屏线接口要吗就是显卡
作者: 魔鬼的主意    时间: 2014-3-7 12:15
屏换过了就换屏线,还不行一般就是显卡了
作者: 简约不简单    时间: 2014-3-7 12:22
个人觉得,还应该是显卡的问题
作者: YINXU    时间: 2014-3-7 13:16
屏和屏线都换过还是不行,看看主板上的屏线接口有没有问题,不行在换显卡试一下
