查看: 9810|回复: 23
[显卡维修]
哪位可以说一下显卡不亮的维修思路和检测流程。
发表于 2014-3-8 11:12:24 | 显示全部楼层 �
听起来,楼上说的没有啥维修的技术含量。看电压,换GPU,或者直接换。三步走嘛!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-14 00:00
你这三步就算有技术含量了?电压正常就一定是GPU的问题了吗?举个最简单的例子,如果金手指上掉个电容也会不亮,你也去换GPU?不亮的故障可能不下上百种,都要照你这种修法,肯定是修死的比修好的多。  发表于 2014-3-8 11:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-9 15:57:01 | 显示全部楼层 �
黑爵士111 发表于 2014-3-9 15:51
金手指、显存、晶振、三端稳压电源。
我在网上找到这么一个顺序,请问这个顺序是怎么解释的?
我晕了,为啥 我的回复能跑到2楼去了。本来我的回复是在8楼了。看了8楼的兄弟说,看压,GPU,然后就叫顾客换新的。这这么认为的。本人也是一个小白
