电脑其他方面使用均正常,就是时间和日期变慢
but5820
2014-3-6 23:58
设定了时间,使用了过后,日期变少了一天,时间也变慢差不多一个小时,调过之后还是这样,不知道是什么问题。。。
o0飝兲
2014-3-7 00:33
电池有问题,
liuliu66886
2014-3-10 09:09
查看下bios电池看看。
Bingo1314
2014-3-10 10:49
电池没电或者RTC电路有问题
karon
2014-3-10 21:54
请更换南桥旁的32768晶振
天飘雪
2014-3-11 17:05
先测量电池电压是不是在2.8-3.3之间,正常的话,差主板电路
but5820
2014-3-12 20:27
RTC电路,32786晶振,cmos电池?
ctlg
2014-4-30 09:07
如果电池有电的话,应该是南桥旁边的晶振
ら忘却那一刻゛
2014-5-10 10:52
晶振或者33M时钟问题
风流德华2008
2014-5-13 09:42
主板电池不行了,换个主板电池
fmhzcj
2014-12-20 08:16
电池快没电了。
小阿超
2015-11-16 23:39
检查一下是不是CMOS电池没啥电了
liupengge
2015-11-17 11:08
南桥旁的32768晶振和主板电池
zhaoyan599
2015-12-10 21:12
仔细检查电池片的触点是否氧化导致
penggeliu
2015-12-11 08:58
换 32 晶振吧
LeVs
2015-12-11 21:10
RTC电路 晶振 主板电池。
