标题: 求购 8条 17寸U型灯管 [打印本页]
作者: 顺德胡    时间: 2014-3-6 23:22
标题: 求购 8条 17寸U型灯管
17寸正屏,长度~342mm
有意的留QQ
作者: 新安江    时间: 2014-3-7 12:45
上实物图片看看?
作者: 顺德胡    时间: 2014-3-8 13:19
新安江 发表于 2014-3-7 12:45
上实物图片看看?
来了,请看楼下
作者: zhang98828    时间: 2014-3-8 14:08
顺德胡 发表于 2014-3-8 13:19
来了,请看楼下
难道不能用两根灯管来代替吗?
作者: 顺德胡    时间: 2014-3-8 14:09
zhang98828 发表于 2014-3-8 14:08
难道不能用两根灯管来代替吗?
这个研究过了,不好改
作者: 新安江    时间: 2014-3-8 14:11
来了,请看楼下
我以为单根管的长度是34CM,然后再弯成U形。 你这个灯管确实比较难找,可以考虑用单根34CM的17寸灯管代换。
还有,就是找32的灯管,弯成U形代用。
作者: zhang98828    时间: 2014-3-8 14:12
顺德胡 发表于 2014-3-8 14:09
这个研究过了,不好改
wo觉得可以,U型转弯处,把两根灯管用导线连接,弄上热缩管,另外两个头,就分别焊接接头不就可以了
作者: 顺德胡    时间: 2014-3-8 14:15
新安江 发表于 2014-3-8 14:11
我以为单根管的长度是34CM,然后再弯成U形。 你这个灯管确实比较难找,可以考虑用单根34CM的17寸灯管代换 ...
大尺寸淘宝有,24寸以上的;
没设备搞不了
作者: 顺德胡    时间: 2014-3-8 14:17
灯管焊在电路板上控制开关的
作者: 顺德胡    时间: 2014-3-8 14:21
这样焊法,套不上支架
