标题: 戴尔2420显示掉电 [打印本页]
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-6 22:11
标题: 戴尔2420显示掉电
前段时间接到一台戴尔笔记本,故障显现为开机显示掉电,结果机器拆开清洁后能进正常进系统了,收钱,客户回去之后来电话说有不行了,拿回来后,我拆开机器给他的CPU供电芯片,I/0加焊下,又能进系统了,客户取走,晚上又来电话了,说回去又不行了,第二天拿过来,我订了个I/O回来,帮他会好,客户取走,第二天又来电话了说还是不行,我彻底无语了,不知道如何着手修了,机器至今还在这里,明天客户就要来拿机器了,在此请教大家,忘大家指点 在线等哈 ,附集
成桥图片一张file:///C:\qq\280354389\Image\D1F61A8397F28A0B3CF6093439708D28.png
作者: 419660540    时间: 2014-3-6 22:47
滤波电容换掉试试
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-6 23:12
请问是哪个部位的滤波电容呢
作者: 515441052    时间: 2014-3-6 23:15
用 示波器 打下供电波形  有时候显卡换也会引起的
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-6 23:21
哦 谢谢,还偶没有其他的会引起显示掉电呢
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 06:18
折腾了一个晚上没折腾个所以然出来 还真望神仙们点拨下
作者: likai    时间: 2014-3-7 09:53
查到问题楼主分享一下哦
作者: ☆手指☆    时间: 2014-3-7 09:55
起保付了,供电问题
作者: 蒋炳锋    时间: 2014-3-7 10:10
还是供电的问题
作者: wcqwyy    时间: 2014-3-7 10:14
示波器上吧
作者: dengcheng    时间: 2014-3-7 10:30
先测一下那一路电压掉电再看其它的。
作者: 青岛大洋    时间: 2014-3-7 10:31
CPU供电电容??
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 10:37
请各位大仙告诉我 大概哪些问题会导致这种现象 我一个个去排除他,为孩子赚点奶粉钱真难
作者: pokeryao    时间: 2014-3-7 11:21
这个我也认为是滤波问题,楼主有示波器可以用示波器测,如果没有就先换了显卡、桥、CPU旁的几个大滤波电容再看看、、、
作者: Youwin    时间: 2014-3-7 12:00
好多地方都会引起掉电最常见的就是CPU滤波不正常了
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 12:42
☆手指☆ 发表于 2014-3-7 09:55
起保付了,供电问题
大概是那部分供电呢
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 12:43
dengcheng 发表于 2014-3-7 10:30
先测一下那一路电压掉电再看其它的。
怎么测试哪路电压呢怎么测呢,麻烦指点下
作者: 张人凡    时间: 2014-3-7 12:48
这样的问题有点难度,有可能是线路开路了
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 13:32
青岛大洋 发表于 2014-3-7 10:31
CPU供电电容??
CPU滤波电容已经换了
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 13:33
怎么说呢
作者: 冰蓝。    时间: 2014-3-7 14:11
娄主修好了吗?
作者: YINXU    时间: 2014-3-7 14:38
楼主修好后,分享一下你的维修经验。谢谢
作者: 圣魔神    时间: 2014-3-7 16:22
我也有一款和你的一样的问题,等待你的结果
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 16:29
pokeryao 发表于 2014-3-7 11:21
这个我也认为是滤波问题,楼主有示波器可以用示波器测,如果没有就先换了显卡、桥、CPU旁的几个大滤波电容 ...
主板上的大电容我都换过了,还是一样
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-7 16:34
散热不好也会掉电,把CPU 显卡 桥,多摸点硅脂
作者: 紫林燕    时间: 2014-3-7 16:36
不行的时候你有没测过各电压呀,看哪里的电压不正常
作者: liyali    时间: 2014-3-7 16:41
楼主有结果了吗,等待分享,是不是考虑故障的时候电压是否正常。
作者: pokeryao    时间: 2014-3-7 18:39
15eb7d7d 发表于 2014-3-7 16:29
主板上的大电容我都换过了,还是一样
那就先排除散热问题,如果不是,你再将故障范围确定出来,看到底是CPU供电那块还是IO这块,只能找图纸一个个信号确认了,看是不是哪个元件性能不良造成的!个人认为重点先确认CPU供电芯片的PG和所有供电PG相与送到EC的总PG看正常不?再确认其它信号,楼主修好记得分享一下哈!
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 21:47
还有修好 正在脑壳疼
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-7 21:50
pokeryao 发表于 2014-3-7 18:39
那就先排除散热问题,如果不是,你再将故障范围确定出来,看到底是CPU供电那块还是IO这块,只能找图纸一 ...
能进系统的时候 在系统里面用压力测试,温度最高也就只有50几度。所以散热可以排除,I/O也已经换过了
作者: pokeryao    时间: 2014-3-7 22:07
不晓得电路图,有没有可能像华硕K42J通病里的那种情况哦?呵呵,瞎想的!不过可以试试,万一是电阻阻值变大了,加热后就可以正常开机了呢,嘿、、、属于建设性意见
作者: 雨林木风818    时间: 2014-3-7 22:36
楼主怎么修好的呢, 分享一下
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-3-7 22:40
楼主修的怎么样了,好了吗把经验分享一下吗
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-7 23:29
可以放入烤箱烤一段时间
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-8 01:53
怎么测试呢,用什么工具测试呢?
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-8 18:53
头疼 还未解决
作者: 华仔565    时间: 2014-3-8 19:46
会不会是cpu温度检测的热敏电阻出问题了。纯属自己瞎想的。
作者: Alkiad    时间: 2014-3-8 19:53
店里也有个掉电的板子  明天打算用示波器看每个供电是否平稳
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-8 21:25
哦 不做测试就两次交货啊,没把握的修好后做测试呀,看你怎么收场
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-8 22:47
我上次遇到一个HP的机子 是HM55的桥 也是开机掉电 你做做南桥试试
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-11 22:14
请问如何找CPU的热敏电阻呢
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-11 22:16
现在就是在头疼丫,所以再这求助各路神人
作者: 15eb7d7d    时间: 2014-3-11 22:17
请问如何找你所说的热敏电阻呢
