求教:假三星-仿330,类似按键失控故障
丰润老左
2014-3-6 21:57
如题,拔掉按键插头,测量按键接口下数第三脚,每10几秒电压由3.3V跳变到0又跳回3.3
怀疑程序出错,但找不到。。。求程序求指点
丰润老左
2014-3-6 22:03
图发不上去啊。。屏:M215HGE-L10 REV.C1
板:M.NT68667.5A 10294
LED驱动:XQY10L16
acerco
2014-3-6 23:07
屏幕 可跳菜单啊?跳菜单 把按键拔掉看下,是驱动板还是按键板的故障如果驱动板的故障!找个通用板吧
likai
2014-3-7 09:55
先排除按键板,要是按键板好的那就按键板接口边上点容换换可能漏电,不行就果断换板
LI坤
2014-3-7 13:10
遇到一台电压都对的,按键板电压也有,就是不开启
mod668866
2014-3-7 14:01
是不是 驱动板 程序坏了不开机啊
lijiao1011
2014-3-7 14:09
本人感觉也是漏电的原因
LI坤
2014-3-7 16:31
mod668866 发表于 2014-3-7 14:01
是不是 驱动板 程序坏了不开机啊
我按了开启电压有开启电压,而且按键板指示灯有3.3V,可是指示灯也没亮,那机子我师傅说这种机子电压都正常不显8成没有啥价值搞头,还有的师傅说是主板里面有断线的
丰润老左
2014-3-8 11:16
这几天忙,没时间处理这台机器,线放一边了,处理完再汇报情况
时速电脑
2014-3-8 11:20
这种假三星很垃圾,我试过换过按键板还是这样的情况
丫蛋
2014-3-10 19:47
看看 现在还不会
macc
2014-3-11 10:05
应该是漏电的原因.
dztztian
2014-3-17 09:50
可以换个代用板 应该就是它
德盛电脑
2014-3-17 11:05
找漏电吧,先把按键都换掉,跟程序没关系
xxyong1234
2014-3-17 12:51
换个通用板哦,需要的话,联系我。
