r58205 51125 51123 通用
SimpleMan
2014-3-6 20:20
m456789
2014-3-6 20:22
有点不一样哦,不过用51125通吃
杜俊岩
2014-3-6 20:32
RT8205 与TPS51125通用
明天再来
2014-3-6 21:51
注意18脚。大多不能通用
诸司马技
2014-3-6 22:21
只能说有些板子上这些芯片通用,51125和51123是不能替换的一般,为什么不能替换呢?那是因为反馈的设计。
dajiahao2010
2014-3-6 22:52
TPS51125 不能替换 HP 1000机子上的TPS51123,因为第18脚步同,TPS51123的是待机+5V和+3.3V的 控制脚 ,线路设计部同.所以TPS51125和TPS51123 不能完美替换。而 RT8205B能替换 RT8205A .TPS51125,反则不一定行,要看电路设计而定
瑞雪兆丰年
2014-6-28 22:49
此贴仅供参考 有一样的 还是换一样的
