标题: dell 开机报警 5下 [打印本页]
作者: 奔腾年代明明明    时间: 2014-3-6 18:29
标题: dell 开机报警 5下
有时亮有是不亮
进水 导致  清洁  以后 亮时  时间不保存
键盘时灵 时不灵  进不了系统
拿疯抢吹 下南桥 南桥 时间 保存啦 还是 不进系统
打算 换南桥
作者: a4443847    时间: 2014-3-6 18:35
这个有风险啊 和客户显说下 不然到时候不亮就扯淡了·
作者: redfish133    时间: 2014-3-6 18:37
具体型号都没说清楚
作者: 张川zc    时间: 2014-3-6 18:40
查下CMOS电路 电池有没有电
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-3-6 21:30
这都是小问题了
