标题: CQ45 开机不显灯闪板号la-4102p [打印本页]
作者: 180949    时间: 2014-3-6 17:34
CQ45 开机不显灯闪板号la-4102p 接修一台CQ45 开机无显示灯闪 电流上到0.83A左右不动了几秒后 大小写指示灯 亮三下 停两秒、在亮三下 一直重复 各项电压均正常、没有显示 内存也换了 BIOS 也刷了无用 ,最后把CPU座子加焊下 好了 PM45 独立板  座子居然能坏了 - -
作者: 白如墨    时间: 2014-3-6 18:33
这样修的不稳定吧
作者: redfish133    时间: 2014-3-6 18:37
修这么多板子真没加焊过座子
作者: q2271806561    时间: 2014-3-6 19:55
前天修了一台AMD的,也是座子虚焊,害我换了显卡。。
作者: ---辉    时间: 2014-6-29 11:40
学习了,我还没维修过座子坏的机器。
作者: 有点短路    时间: 2014-6-29 11:43
北桥问题这种现像修过。。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-7-9 13:46
intel的CPU座子也能虚?没见过呢,手头有一个一样的故障,在修呢,还没搞好。
作者: mhcjx    时间: 2014-7-9 13:52
估计是显卡问题吧
作者: lrtao2010    时间: 2014-7-9 13:54
不是显卡的问题?
