标题: 转载:红外摄像机安装、调试前后 [打印本页]
作者: zhoufude    时间: 2014-3-6 17:22
标题: 转载:红外摄像机安装、调试前后
红外摄像机采用高端的CCD镜片,在安装时应该注意避免强烈撞击红外摄像机,安装前,必须确认电源电压是否为指定电压,以免烧坏,镜头不要对准强光处,如阳光,照明灯等,否则容易出现过亮现象,对CCD的使用寿命也会有一定的影响,红外摄像机安装位置也应该避免潮湿,多尘、极热、极冷、强电磁辐射等场所。
安装前准备工作
1、决定在哪里安装您的红外摄像机。摄像机应包括每个入景点,包括窗户和门。车道,门廊,大门,停车场,车库和后院是所有常见的红外摄像机的安装地点。
2、考虑使用无线红外摄像机。如果您计划安装的摄像头远离你的家,比如说在一个长的车道结束后或是某一独立车库,请记住,即使无线摄像机也需要电源才能工作。
3、红外摄像机的外部装置必须安装永久性保护他们的内容以及所照摄的位置,这通常涉及到在建筑物的外墙上打安装孔和支架。
4、检查每台摄像机在白天和夜间的视线,确保当某人走在视线之内时,摄像机能够捕捉到任何运动,如有必要,则需要对摄像机的方向进行调整。
 其实,红外摄像机的选择最重要的问题是成套性,除选好红外光源外,对摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的配套也需要进行综合考虑,在安装前只要根据上面几个步骤来操作即可。
安装调试过程中的注意事项
1.调试红外线灯必须夜间进行。在夜间通过呈像设备(如监视器等)调整红外光束照明位置。并可以有效调整镜头光圈的设置。
2.红外线灯不可直接面对摄像机,摄像机所见的红外光线如同人类看到的日光一样,会使影像出现反白现象。
3.红外线灯不一定与摄像机安装在同一位置,若摄像机离被照物体远可考虑将红外线灯安装在两者之间。同位置安装最佳方式是红外线灯与摄像机上下重叠架设。
4.红外线灯安装高度不应超过4米,太高会影响光线的反射率。角度应由上向下俯角20度为佳,仰角过大反射率降低。
5.必须保障红外线灯的工作指标(详见产品说明书),如红外线灯的供电电源功率必须高于红外灯本身的工作功率等。
6.用户使用红外灯首先要仔细阅读使用说明书,特别是为保证人身设备安全的注意事项。检查前面所讲述的配套性方面是否达到要求,应考虑到的影响因素是否考虑到,如未达到要求,可及时调整所用器材。
使用时注意事项
  角度的问题:首先,使用大视角度的红外灯配合小视角度的镜头,存在光的浪费现象.其次,并不是红外灯的发射角度越大,画面效果就越好.
通光量的问题:相对孔径决定了镜头的通光能力,相对孔径为f1.0的镜头通光量是相对孔径f2.0的镜头通光量四倍.同样的摄像机、红外灯,分别搭配上述两种镜头,红外作用距离可相差一倍.大孔径镜头在红外监控方面,比常规普通镜头好四到十倍,按理说应该成为红外夜视监控的必须配套产品.但由于成本高昂,技术难度大,绝大多数红外产品制造商不具备供货能力.
  焦点偏移的问题:可见光与红外光由于波长不同,成像焦点不在一个平面上,导致在白天可见光条件下图像清晰,而夜间红外光条件下模糊,或者夜间红外光条件下图像清晰,白天可见光条件下图像模糊.可以用三个办法解决.其一,采用自动聚焦一体化摄像机;其二,采用专用焦点不偏移镜头;其三,采用专业的调整工具,在现有镜头条件下也可以实现不偏移。
  色彩问题:所有的黑白摄像机都是感应红外光的.红外光线在可见光条件下对于彩色摄像机来讲是一种杂光,会降低彩色摄像机的清晰度和色彩还原,彩色摄像机的滤光片就是阻止红外线参与成像.要想使彩色摄像机感应红外线现在有两个做法,第一,切换滤光片,在可见光条件下挡住红外线进入;在无可见光的条件下移开滤光片,让红外线进入,这种方案得到的图像质量好,但成本高并且切换机构会导致出现一定的故障率.第二,在滤光片上打开一个特定的红外线通道,允许与红外灯波长相同的红外光线进来,这种办法不增加成本,但色彩还原略差.
