山寨电源5VSB开机10V缓慢回落,求指点
waexs
2014-3-6 16:31
山寨电源,测5VSB跳变严重 换掉50V 47UF电容和10V 1000UF电容 再一量 5VSB10V多 缓慢回落到4.7V
量了一下TL431和调节电阻,都无异常,取样电阻也正常,然后想偷懒,直接换了431 光耦 取样电阻也不行 整光耦出来的整流管也换了 问题依旧。电源维修的不多 求指点
大箫筱
2014-3-8 13:29
换开关管试试
非凡小色
2014-3-11 13:52
换5VSB电容,换反馈电路的电容,光耦等
雷动九天
2014-3-11 20:59
估计光耦相连的调整管有问题,先换了旁边的小电解电容,如果还是老样子就换掉这个三极管(通常是C945或C1815),再不行也只有换辅助开关管了
