查看: 1322|回复: 1
华硕板出现奇迹
发表于 2008-10-25 11:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
我这有块华硕主板.故障是不亮.检测卡代码不跑.不过cpu.我给板子加电.IO温度慢慢的升高.其他元器件都没温度.南桥也没温度.于是我找了块8712换上去.检测卡只有2个灯是在那闪.我以为是短路了我有重新焊了一遍故障还是一样.又出现了新问题.新换的IO也没温度.我想问一下是不是 IO坏了,关键是我这没好的IO了.如果确定的话我要发IO.
发表于 2008-10-25 11:43:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再换一个试试
