宏基AL1916WA 液晶暗闪故障,
jh2656
2014-3-6 15:03
宏基AL1916WA 液晶暗闪故障,
宏基AL1916WA 液晶
故障: 开机 后 开机键来回自动开机关机, 屏幕闪暗闪。
测一体板 ILIP-025 都正常 12V 5V 。
代换一体板就好, 但是测有12v 5V 稳定的电压,
这个一体板怎么回事? 是通病么? 需要检测什么地方? 反馈? 还是。。。
子卿
2014-3-6 15:11
有些电容不鼓容量也可能 下降了
jh2656
2014-3-6 15:14
点击[http://pinyin.cn/1mSmhRDBOnK] 查看这张图片。[访问验证码是:324841请妥善保管]
562435215
2014-3-6 15:23
高压板和灯管
wq116
2014-3-6 17:41
z直接高压板
风帆
2014-3-6 18:43
应该是高压板坏了
LI坤
2014-3-7 16:11
应该是高压板坏了
瑞雪兆丰年
2014-3-13 22:17
楼主还好了 我换了代用的 就会再屏上出现 干扰 原来的电源板子 就是点不亮灯管
鸿威
2014-3-14 09:43
灯管 高压 这两个
