华硕M2NPV-MX主板跑码C1 单核双核CPU都试过 求指点
sunyudan
2014-3-6 14:11
三块华硕M2NPV-MX主板 一个是CPU电源IC和上管击穿 修好后跑C1 现在2块跑码C1 一块跑码45 找了很多地方相对比较 新买了2个北桥换上去。45修好了 现在是3块主板全跑C1 真的找不到原因了 请各路高手指点迷径华硕M2NPV-MX主板跑码C1 单核CPU和双核CPU都一样 开机后按几次复位后偶见亮机 找了很多地方供电应该没问题了 求高手指点小弟
电脑伟
2014-3-6 14:30
查外设,换个I0和相连的822排阻
631851036
2014-3-6 14:37
不过内存,装阻值卡打下内存地址线阻值是否正常。内存供电等仔细检查下
CPUPWRGD
2014-3-6 14:38
内存供电偏低吧
黄家成!
2014-3-6 15:19
先量下电压,内存的应该有3个吧。然后刷个BIOS看看
海韵之恋
2014-3-6 15:20
C1不过内存,有没报警声,先查内存主供电,SPD供电,VREF供电,负载供电及系统管理总线电压,你修CPU供电后不过内存的,先查CPU供电正常没,有可能是CPU供电有一故障导致。
风帆
2014-3-6 18:11
内存工作条件满足的前提下把外设去了试一下
shuangbi
2014-3-6 21:52
海韵之恋 发表于 2014-3-6 15:20
C1不过内存,有没报警声,先查内存主供电,SPD供电,VREF供电,负载供电及系统管理总线电压,你修CPU供电后 ...
版主就是版主啊 解释的很到位 说的很好 收我为徒呗?
迅驰维修修
2014-3-7 08:41
内存不过吧,应该查查内存工作条件
xwhzmine
2014-3-7 09:42
我也遇到过,不过我那是内存供电的问题,排除供电就好了。
创科电脑罗
2014-3-7 10:16
我也遇见一块技嘉主板也是一样,内存阻止和供电多正常就是跑C1,至今还没有修好,IO换过一样
sunyudan
2014-3-10 19:21
内存阻值卡对地阻值都正常 供电也正常
sunyudan
2014-3-10 19:28
有报警 一长俩短 开机后C1报警后手动按复位亮机 亮机后重启又C1
113147068huazha
2014-3-10 21:09
内存槽子有可能脏了 也有可能性坏了 我上次一块就是槽子坏了
1326605838
2014-3-10 21:27
还是打一下内存供电吧
sunyudan
2014-3-11 12:11
内存供电都正常 开机后不亮复位一下就亮 可能是和AUSU的复位芯片有关 但我不知道哪个是复位芯片
小小维修学徒
2014-3-11 12:21
路过。。。。。
咖啡男
2014-3-11 12:21
先检查简单的内存电路吧
czcxwx
2014-3-11 16:00
查BIOS,加焊,I、O
qinsi110
2014-3-11 17:06
诊断卡不是万能的,换一种没有诊断卡的维修方式来修
