联想S10-3s
lichangru
2014-3-6 13:24
联想S10-3s
今天修好一台联想S10-3S 上电待机0.22 待机偏大 机子故障不触发 查RTC电路 打开图纸 发现R282电压有3VR283电阻另一端只有0.35V 原来是C328电容坏了 把电压拉低的 拆掉C328 上电开机进系统一切正常
wx2013
2014-3-6 16:16
谢谢楼主分享
YINXU
2014-3-6 16:43
多谢楼主分享
yaoxueyongxw
2014-3-6 22:02
你怎么就知到是CRT电路
