标题: 小修sony VPCEG-212T无待机 [打印本页]
作者: 画心为牢    时间: 2014-3-6 12:42
不过保护隔离,量的第一个mos管n沟道的管子,电压过不来,g极没有电压,我怎么也找不到g极的链接点,怀疑是芯片提供控制电压,找了一份图纸,发现不对,虽然版号都是mbx-250,但是下的都是MBX-249,还一连下了三分,好心疼,我左泡泡电路,右跑跑电路就是找不出问题,最后我突然发现有一个地方有轻微的腐蚀,我立马洗干净,两个电容阻值为0,我心想可能是在路测量,就想先拆一个下来量,再装上去,拆了一个大的,量不是击穿的,可是量另一个恢复正常阻值,我继续量拆下的电容,果然是坏的,老板台坑爹了,好一点的万用表都不肯买。本人也懒得再找电容上上去了,直接插电没开机ok。
作者: 4547    时间: 2014-3-6 14:09
学习学习谢谢分享
