标题: HP G42-388TX 暗屏,有显示无背光维修 [打印本页]
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 11:50
HP G42-388TX 更换过新屏后,有显示无背光。
撤出电池,故障不变。
再更换新屏,故障不变。
换过屏线,故障不变。
用显示器没问题,就是笔记本本身的屏没有背光。
主板型号: AX168
恳请大家分享您的珍贵意见
作者: linxus    时间: 2014-3-6 11:58
屏的供电都有了吗 一个19v  2个3.3v这3个电压测试一下。答案可能就在里面
作者: 那一抹忧伤    时间: 2014-3-6 12:04
应该是显卡!!!
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 12:23
那一抹忧伤 发表于 2014-3-6 12:04
应该是显卡!!!
不是显卡吧,用显示器没问题,就是笔记本本身的屏没有背光。
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 12:48
这位大侠,屏的供电在哪儿啊,恳请您指点引路。C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\20140306032.jpg
作者: linxus    时间: 2014-3-6 13:00
主板版号是多少?我打开看看。你告诉我版号一下、
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 13:34
主板版号 : HP AX168
作者: linxus    时间: 2014-3-6 13:45
+3vlcd_con   +3v  还有接19v的+vin-blight。 这3个电压 你先看看是不是少了某一个。
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 14:34
对不起,我是个新手。
不会看这些图张,我只会修换电板上的芯片等等。。。
请问这张图是给电脑主板还是在屏幕上的电板?
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-3-6 14:42
原来的屏  能亮吗     能亮 刷屏程序
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 14:43
CPUPWRGD 发表于 2014-3-6 14:42
原来的屏  能亮吗     能亮 刷屏程序
谢谢您的回复,不能。
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-3-6 14:45
屏线短了吧啊
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 14:52
CPUPWRGD 发表于 2014-3-6 14:45
屏线短了吧啊
换了,还是一样,有显示没有背光。
作者: rongshan    时间: 2014-3-6 15:11
19供电烧掉了
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 15:45
rongshan 发表于 2014-3-6 15:11
19供电烧掉了
请问19供电在哪里,主板吗?
作者: happyhome    时间: 2014-3-6 17:15
你要查屏接口的供电啊     应该是有一路供电没起来到
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 17:23
happyhome  “你要查屏接口的供电啊     应该是有一路供电没起来到” 您所谓的屏接口是在主板的接口还是屏上的接口。
谢谢您的回答{:3_46:}
作者: 七某某    时间: 2014-3-6 18:26
各位大侠和女侠,请问屏接口的供电“一个19v 和两个3v的供电” 位置在哪里?
帮帮忙,指点指点我。
