标题: 《海尔 c600 ECS V30SIX - 37GV3000-C0 - REV C 掉电 拆开被修过了 I [打印本页]
作者: liuxinglin    时间: 2014-3-6 11:38
故障有待机、触发立马掉电!无输出3v/5v   其中其他的条件都正常 就是无自举升压为4.5V左右  应该在有开启信号的条件下是到7V-9V之间的  所有判断为此芯片坏  换上去好了 没有掉电 接通PJ2 后5V出来了 但是没有看到3V
仔细看图纸  是由PU503由5vA转成3.3va的 这板子也真垃圾   但是就是没有+3.3vA  量VIN VOUT  ADJ对地值都正常   一看pj503是个焊盘 没有短接    焊上后电流跳变OK  但是装上机子后  问题由来了  大电流 5A   晕  !拆开 断开上管  一量击穿  再量下管也击穿  换上就OK 了
作者: 4547    时间: 2014-3-6 11:45
学习学习谢谢分享
作者: 老三修本本    时间: 2014-3-6 11:47
简单说明了整个过程
作者: guanghuilay    时间: 2014-3-6 11:53
不错,思路清晰,学习了
作者: ausa    时间: 2014-3-6 12:44
思路清晰,才能修好板。很不错,就是描述还有点欠缺!
作者: 4547    时间: 2014-3-6 14:03
学习学习谢谢分享
作者: wx2013    时间: 2014-3-6 16:56
学习学习谢谢分享
