标题: 驱动板刷程序问题 [打印本页]
作者: 分区格式化    时间: 2014-3-6 11:18
标题: 驱动板刷程序问题
有通用驱动板  想刷程序 17方 19宽啊 21.5 22 了什么的程序
我没有专门刷液晶的编程器 就有 一个top2005的编程器
有座子 想问一下 我要想刷不同的程序
有这个编程器 拆下来元件 刷完再装上去 能不能实现
要刷那个芯片
有试过的没啊
还有就是程序哪里找 通用的
作者: 界首小夏    时间: 2014-3-6 11:32
通用板要用液晶编程器刷的。。。
作者: 丰润老左    时间: 2014-3-6 23:52
关注。。。我也不是很明白,拆下25刷和ISP刷有什么区别?25L10、25L1005  25L010 25L2026 25X40  25X40BVIG ...如果要刷的文件96K,前面的各种型号的芯片可以通用不?
今天用的编程器刷三星25X40芯片时候没有输入后面几个字母,写完校验就老是出错,没搞明白---那位师傅指点下
作者: LI坤    时间: 2014-3-7 16:05
不懂,学习学习
作者: huhui098    时间: 2014-3-8 20:38
买在线编程器嘛。便宜。又好用。一般卖通用板的店家就会有的。程序也是配套的。
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2014-3-8 20:52
液晶编程器 rt809f 这个 好用
作者: batakha    时间: 2014-3-9 11:02
看看,学习一下
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-15 04:03
通用版上面没有那2个8脚BIOS芯片 25  24芯片   品牌机很多都有,,,,所以通用版我们都是商家给我们的程序和编程器一套买过来的,,,所以遇到联想的  三星的  很多我也不会刷  只能像修主板那样拆下芯片 用我的希尔特500P刷,,,
