标题: sl410k的奇葩问题 [打印本页]
作者: 白如墨    时间: 2014-3-6 00:39
标题: sl410k的奇葩问题
今天接到一台sl410k的机器  来的时候报0701错误  4个usb口阻值正常 插鼠标都能通电  跟客户报的换南桥  机器留下了  拆机测了usb供电条件  一切正常  无短路现象  这种情况只能先杀南桥  换完南桥之后  测试了一下  不报0701错误了   但usb还是用不了   哎  继续查吧   刷了bios  有换了一个南桥  结果是涛声依旧   。。。。忽然想起来以前修过一款 t61的机器  也是usb用不了  反正是各种折腾   最后换了码片才好  报着试试的心态  找了半天料板  就找到了一块e40的  不管了  先换上试试吧  焊上之后测试   usb能用了  报0189错误  看来是码片程序的问题  找了个sl410k无密码的程序刷了  测试  结果usb还是用不了  之后又找了几个码片程序刷了   还是不行   本人没辙了  向各位大大们求助了
作者: 641463916.renqi    时间: 2014-3-7 02:11
看下BIOS里面关了没
作者: xikq    时间: 2014-3-7 11:13
桥问题吧还是
作者: 白如墨    时间: 2014-3-15 15:21
问题解决了  还是码片程序问题    附上文件
SL410K无密码文件.rar
441 Bytes, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-2 21:26
楼主所说的码片是什么啊?不太明白,楼主这个板子换了南桥不报0701错误了,但是USB还是不能用,是不是可以说不是南桥的问题啊?最终就是因为你说的码片的问题呢?
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-2 21:30
难道楼主所说的码片是密码芯片?你说T61的USB不能用,换了码片好了,这码片和USB有什么关系呢?晕了
作者: cao4290011    时间: 2014-4-2 22:08
先收藏了,以后可能用的上。
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-4-2 22:25
能不能用标准名称解释呢?码片=加密芯片????
作者: 20080515    时间: 2014-4-2 22:56
没碰到过,学习了。
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-4-3 09:31
   这个真的不好搞。。 直接换板吧
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2014-4-3 10:10
估计他说的就是密码芯片
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-4-3 10:10
各种折腾,是码片,算维修经验
作者: 启蒙扬天    时间: 2014-4-3 10:14
好像是码片的问题
作者: baxaiq    时间: 2014-4-3 12:15
没碰到过,学习了。
作者: 493067177    时间: 2014-4-3 15:18
难道楼主所说的码片是密码芯片?你说T61的USB不能用,换了码片好了,这码片和USB有什么关系呢.....
作者: 无情的悲伤    时间: 2014-4-3 15:36
还是bios问题
作者: 445990683    时间: 2014-4-3 15:47
BIOS和码片对不上?
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-4-3 15:57
第一次遇到这种情况。
作者: 雨潇清秋    时间: 2014-4-3 15:59
楼主说的芯片是指哪一个码片?
作者: mfkyuanhui    时间: 2014-4-7 16:20
DADGC2AMB8H0(8L)保存.rar
作者: mfkyuanhui    时间: 2014-4-7 16:21
作者: YINXU    时间: 2014-4-7 16:37
第一次看到,先收着以后应该能用到。谢谢分享
作者: 随笔    时间: 2014-4-7 16:42
USB不能用找BIOS,码片,南桥?学习了
作者: gzw523299    时间: 2014-4-7 16:47
收着吧  等待有需要时
作者: 芯泰科技    时间: 2014-4-22 09:52
BIOS    里    有个 IO选项  你确定开了吗
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-22 10:00
SL410有密码芯片???我没看错吧???难道说的是BIOS程序?
作者: 小辉修电脑    时间: 2014-4-22 10:14
码片应该就是密码芯片。。。
作者: zhangshixiang    时间: 2014-4-22 11:00
在焊一次南桥
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2014-4-22 11:01
跟我遇到的差不多啊
作者: 王一绝    时间: 2014-4-22 11:18
码片会引起USB不能用吗?什么原因呢
作者: vcin5v    时间: 2014-4-22 11:21
E40有密码芯片吗?和T61通用么?
作者: 摸摸    时间: 2014-5-4 10:02
我这里碰到一台E40,先是1802报错,不管插不插无线网卡都报错,刷BIOS,可以开机不报错,新问题出现:鼠标用不起,不管是触摸板还是指点杆都用不起,连USB鼠标都用不起,PE下都用不起。两个BIOS都刷了,没解决,插个U盘又是能用,键盘也正常用,真是垃圾机子
作者: lxrqrxd    时间: 2014-5-8 16:39
楼主是如何修好的啊?没看明白
