324.44 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你怎么不修电脑修电动车呢!!
。把二极管桥堆更换后才看到用的交流档,很无语。首先这个车充拆开是没有看到一点烧的痕迹,测哪儿哪儿正常,这就麻烦了,摘掉场管测到uc3842供电没有,果断代换了个,结果爆了。此时的心情省去文明用语多字,被彻底激怒了,翻出个坏显示器电源板代换坏件后好了。和大家分享一下,uc3842外围正常,没有供电我的判断没错吧,可代换后为什么爆呢,后极是正常的,并且前后极所有限流保护电阻值都正常。最后说下摘掉场管测是个好方法,还有一点uc3842在测的时候除供电脚,其他脚输出没场管时是会保护的,所以上电瞬间能测到8脚有5v基本没问题
改行喽?
