今天又修好一块联想旭日C347,板号LA-3691P
xupeng5518349
2014-3-5 23:03
哈,今天又修好一块联想旭日C347,板号LA-3691P,故障现象:不触发,按开关无反应,可调电源显示在0.011,按刘老师教的查了,1.AVCC,有3.3V正常;2.在查32.768有没有起振,测量有波形,正常。3.查EC_RST有3.3高电平,也正常,4.查BIOS第一脚CS#也有波形,5.在接着测量LID信号,在EC的16脚LID_SW#测量,发现此信号为0.22V,很明显偏低,正常应该为3.3V,查看来到了这里
(59.04 KB, 下载次数: 107)
下载附件
保存到相册
2014-3-5 22:54 上传
查2脚为3.3V,3脚有0.22V的电压,正常应该是3.3V,是U14坏了,把LID_SW#拉低了,找一个同型号的主板,换了U14以后LID_SW#电压出来了,在按开关,可以触发了,能点亮,进系统一切正常,故障成功修复。
王占瑶
2014-3-5 23:34
学习了 和台式主板差别好大啊
★牛气冲天★
2014-3-6 07:55
开机触发的关键信号啊
463064353
2014-3-6 08:30
谢谢楼主分享,原来有待机电压不触发还需要查这么多东东,谢谢了,如果能列个详细的清单就好收藏了。
yuqifeng
2014-3-6 08:52
原来是lid的问题,不错
yutao822
2014-3-6 09:09
简单 有效 不过修笔记本到现在还没碰到过这个信号有问题的
octopus163
2014-3-6 09:39
2,3脚直连也可以吧。
4547
2014-3-6 10:00
学习学习谢谢分享
segateam
2014-3-6 10:22
新手,问个小白问题,楼主怎么知道LID_SW#正常是3.3V?带#号的不是低电平信号的意思吗?
aya又回来了
2014-3-6 10:24
时序果然有用
octopus163
2014-3-6 10:33
谢谢分享,在你这学到了LID信号是休眠信号,它不正常时,也会不触发。
rich8077
2014-3-6 10:52
直接焊下去也行吧.就不上了.我是一个LID的都没捡到.看别人白捡过. 没爽 上.
顶不住了
2014-3-6 10:54
不错,路过学习了。谢谢
4547
2014-3-6 16:50
学习学习谢谢分享
lichangru
2014-3-25 09:55
手头现在也有一块刷BIOS 换南桥好了
宋千峰
2014-3-25 09:57
ec没有得到正确的lid信号,呵呵
新手。学徒
2014-3-25 12:05
精辟,学习了。。。
